[corsa B] Stellmotoren- & Steuergrätfrage
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 17:57
von WDCdafbe
Hi ich möchte in meinem corsa ne zv nachrüsten und hab nu schon wien bekloppter gesuch und gelesen und nach 141 threads zum thema zv bin ich immer noch nicht schlauer...
ich möchte original opel-stellmotoren verbauen nun hab ich folgende fragen:
  • 1. passen andere stellmotoren wie zum beispiel astra F vetra A oder ähnliches???
    2. welche steuergeräte kann ich verbaun???
    [list:06ea10212f]ich hab gehört ich könnte es mit einem universellen von zB waeco kombinieren!!!
3. welches steuergerät passt zu welchem stellmotor
  • also passt n corsa steuergerät an astra stellmotoren oder ähnliches???
4. brauch ich den original kabelbaum oder ist es möglich selber zu verkabeln???[/list:u:06ea10212f]
MFG andy :wink: :D
Re: [corsa B] Stellmotoren- & Steuergrätfrage
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 18:31
von Mono
Also ich hab:
Corsa B STG
Tigra Kabelbaum
Astra F Türkabelbäume -> Vectra A Stecker für ZV
Vectra A ZV Motoren :D
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 18:42
von WDCdafbe
mono hat geschrieben:Corsa B STG
Tigra Kabelbaum
Vectra A ZV Motoren
könnt ich also auch ne komplette astra F zv einbauen mit kabelbaum, steuergerät, und stellmotoren???
würde auch die zv komplett vom vectra A gehen???
verkabeln müsste ich sowie so komplett selber da bei mir nix in der hinteren tür liegt was nur in weitester entfernung wie elektronik aussieht...
@mono hast du corsa B türgriffe???
MFG andy
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 22:18
von Theux
Das ZV-STG, welches im Corsa B verbaut wurde, das findest du auch im Astra F, Vectra A, Tigra und ich meine sogar im Omega A. Wenn du deine ZV über eine FFB betreiben willst, dann kannst du das STG vom Astra G, Vectra B oder Omaga B nehmen.
Stellmotoren kann man auch untereinander kombinieren. Ich habe z.B. einen vom Corsa B und einen vom Astra F. Genauso ist es mit den Kabelbäumen. Notfalls kannst du den Kabelbaum selbst machen und besorgst dir vom Schrortt die passenden Stecker.
Was du aber beachten solltest; wenn du die original ZV haben möchtest, dann brauchts du neue Türschlösser, weil die Stellmotoren direkt am Schloss montiert werden. Hier passen ebenfalls die vom Astra F. Hab sogar noch einen für die Fahrerseite im Keller liegen. Melde dich wenn du Interesse hast, will da nicht viel für haben.
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 23:17
von WDCdafbe
Theux hat geschrieben:Das ZV-STG, welches im Corsa B verbaut wurde, das findest du auch im Astra F, Vectra A, Tigra und ich meine sogar im Omega A. Wenn du deine ZV über eine FFB betreiben willst, dann kannst du das STG vom Astra G, Vectra B oder Omaga B nehmen.
Was du aber beachten solltest]wenn du die original ZV haben möchtest, dann brauchts du neue Türschlösser[/b], weil die Stellmotoren direkt am Schloss montiert werden. Hier passen ebenfalls die vom Astra F. Hab sogar noch einen für die Fahrerseite im Keller liegen. Melde dich wenn du Interesse hast, will da nicht viel für haben.
heißt des ich brauch auch n neuen schlüssel???
geht des nicht auf den alten schließzylinder???
MFG andy
Verfasst: Di 2. Nov 2004, 23:26
von Theux
Nein, du brauchst keinen neuen Schlüssel, denn die Schließzylinder bleiben die gleichen.
Es müssen nur die Schlösser gewechselt werden. Icvh erkläre die mal was ich meine. Wenn du die Tür öffnest, dann sieht man doch an der B-Säule so einen Bügel, wo die Tür immer "einrastet". Das Gegenstück ist in der Tür mit drei Torx-Schruaben befestigt, an der Stirnseite der Tür. Ich hoffe, du verstehst was ich meine.
Schau mal hier: http://www.pixum.de/members/theux79/?ac ... 97ce9942ee
rechts, wo die schwarze KErbe in der Tür ist, da ist das Schloss :wink:
Verfasst: Mi 3. Nov 2004, 15:50
von TBX
man kann auch nachrüst-motoren mit original-zv-steuergeräten betreiben. ich hab waeco-motoren, das steuergerät vom b-vectra und dazu nen g-astra schlüssel 8)
Verfasst: Do 4. Nov 2004, 08:30
von WDCdafbe
mir gehts darum ich könnte günstig stellmotoren vom astra oder vectra bekommen, ganz günstig ne waeco fernbedienung und eventuell n zv-steuergerät von opel oder von waeco...
ich möchte auf jeden fall oirginal opel-stellmotoren verbaun nur weiß ich nicht wie des mit dem rest aussieht ob des alles zusammen bzw überhaupt in den 5er B passt...
MFG andy :wink:
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 15:13
von WDCdafbe
war grad beim freundlichem und irgendwie erzählen die schon wieder etwas ganz anderes
also ich möchte in meinen 5türer zv einbauen und ich möchte fahrer-,beifahrer und heckklappe immer noch mit schlüssel schließen können welche stellmotoren kann ich in den vorderen türen verbauen und von welchen anderen opels außer corsa passen in die hinteren türen???
das ich für die heckklappe unbedingt die vorFACElift schließeinrichtung brauch ist mir schon verklickert worden!!!
wäre über schnelle antworten sehr erfreut da ich sobald wie möglich basteln wollte :wink:
MFG andy
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 18:58
von Picmasta
WDCdafbe hat geschrieben:war grad beim freundlichem und irgendwie erzählen die schon wieder etwas ganz anderes
das heißt aber nicht, dass meine Vorredner mist erzählen, sondern, dass der Opelmann keine ahnung hat.
Stellmotoren und schlößer (wo die motoren dran hängen) sind wie schon gesagt in allen möglichen Opels drin, Calibra, Vectra a, omega a, corxsa, tigra, astra f. an den stellmotoren gibt es aber unterschiedliche stecker, einmal nen ovalen und einmal nen eckigen, aber du kannst beide nehmen, brauchst halt nur den passenden stecker.
Bei den Türkabelbäumen ist es schon schwieriger, die kannst du aus nem Corsa, tigra und astra f nehmen.
Vectra und calibra aber haben runde pins im Türstecker drin, die könntest du auch nehmen, dann musst du aber den Innenraumkabelbaum auch von solch einem auto nehmen.
Aber wenn du den Innenraumkabelbaum eh komplett nachrüsten musst, kannst du evtl einfach alles vom vectra nehmen, das kommt dich bestimmt billiger.
Wenn du jetzt wissen willst ob dein Innenkabelbaum voll belegt ist, dann schraub man den türstecker auseinander und schau wieviele pins auf der "autoseite" belegt sind.
Gruß Pic
