Nach Volllastfahrt ruckeln
Hallo
Habe ein Problem mit meinem X14XE im Corsa.
Wenn ich über einen längeren Zeitraum Autobahn fahre (Volllast) ruckelt
der Gute dann im Teillastbereich und Leerlauf sehr extrem.
Nachdem der Motor aber wieder kalt ist läuft er wieder ohne Probleme.
Hat vieleicht irgend jemand eine Ahnung was es sein könnte??
Es würde mir nämlich sehr helfen.
PS: Zündkerzen ca. 30tkm drin, Powerbox verbaut, Luftfilter ist sauber,
Benzinfilter ca. 10tkm drin
Re: Nach Volllastfahrt ruckeln
Hi!
Wollte den Beitrag nur mal nach oben schieben, habe naemlich genau das selbe Problem!! Ich habe in einem aehnlichen Thread gesehen, dass eine Ventilspuelung empfohlen wurde.
Hat das schon mal jemand probiert und hat es bei ihm geholfen?
Timo
Timo
bitte bitte bitte keine spekulationen...Philip hat geschrieben:vielleicht kopfdichtung?
hast du nähere infos?
ist das jetz nur manchmal oder immer?
hat er leerlaufschwakungen? tut er beim anfahren oder beim fahren in niedrigen drehzahlbereichen auch stottern?
kommt qualm aus dem auspuff, rußt er und stinkt nach benzin?
Hi
oder konnte es das gute alte AGR sein wo dir da das leben versauen wil? *weiterevermutung*
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
ohne nähere infos ist es schlecht weitetzukommen!
Es ist nur bei langen Autobahnfahrten.
Er läuft manchmal unruhig im Stand und springt bei kalten Temperaturen schlecht an.
Sonst hat er keine Probleme mit dem hochdrehen.
Wenn du ne Idee hast. Ich habe gerne ein offenes Ohr.
Ernsthaft: Welches Öl fährst du?
Ich hab im Moment 5W40 noch drin, dieses verbrennt er zu schnell. Dementsprechend geht der Ölstand runter, dann hab ich auch die Ruckeln.
