mkl wegen agr...
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 14:43
von regu
hi
immer wenn ich längere zeit recht zügig fahre, sa ca 220kmh und dann abtouren lasse (mit motorbremse) geht die blöde mkl an.
es ist das agr, allerdings will ich es nicht wechseln weil es erst nen halbes jahr alt ist :x
jedenfalls muss ich dann immer den motor aus machen damit die blöde, mich blendende mkl wieder aus geht.
liegt das 100%ig am agr oder gibts da noch irgend etwas was mittem agr zusammen hängen könnte??? fehler auslesen hat agr angezeigt.
kann man die mkl auch wieder aus machen ohne den motor aus zu machen???
Re: mkl wegen agr...
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 15:27
von steuerchen
regu hat geschrieben:liegt das 100%ig am agr oder gibts da noch irgend etwas was mittem agr zusammen hängen könnte??? fehler auslesen hat agr angezeigt.
UND.....die Frage hast Du Dir doch dann schon selbst beantwortet.....
Manche Leute stellen echt Fragen vor lauter langeweile.... :evil:
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 17:58
von regu
steuerchen hat geschrieben:
das war ja nicht meine hauptfrage.
meine mir wichtige frage war ob man die mkl aus bekommt ohne den motor neu starten zu müssen... :wink:
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 18:12
von Franky1109
Mein AGR ist auch ein halbes Jahr alt. Das davor hat ein Kollege von mir nochmal gängig gemacht, hat aber nicht mehr soo viel gebracht. Auf jeden Fall hab ich genauso wenig wie du eingesehen mir wieder ein neues einzubauen. Dann hab ich mir mal viele von den ganzen Threads drüber durchgelesen mit nem Opel Meister gesprochen und die diversen Funktionsbeschreibungen vom "StarTrooper" durchgelesen. Also mache ich folgendes im Kampf gegen das versagen des AGR:
-Super Plus tanken (kann ich aber nicht immer, ist mir zu teuer)
-Mindestens einmal die Woche Autobahn, richtig heizen!
-Falls MKL angeht, leerlauf einmal in den Begrenzer treten, dann ists gut.
Diese Methoden haben bei einem Omega B (X20XEV) und Vectra B (X18XE) seeeehr geholfen....
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 18:49
von SPACE-X
Hi
leider hilft nicht mal Super Plus wenn man viel teillastig fährt! Nach Voll gas einfach im 5ten rollen lasen das hat das AGR gah nicht gern musste ich auch schon paar mal feststellen!
Fehlerspeicher ausgelesen?? dann hast die Sicherheit obs AGR war!
Gruss Marco
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 19:51
von evilGambit
also wenn man die Anleitung der Mantzelbox lesen kann, dann steht da EINDEUTIG drin, da bei Schubwegnahme die MKL angehen kann und von MAntzel wird daher sogar empfohlen diese abzuklemmen bzw. das AGR blind zu legen. Ist also völlig normal und man kann nichts daran ändern !
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 19:58
von Amok
regu hat geschrieben:fehler auslesen hat agr angezeigt.
SPACE-X hat geschrieben:Fehlerspeicher ausgelesen?? dann hast die Sicherheit obs AGR war!
Ich glaube so in etwa ist das zu verstehen, ja ...
regu hat geschrieben:kann man die mkl auch wieder aus machen ohne den motor aus zu machen???
Ja, das geht ... einfach mit laufendem Motor den Tacho ausbauen und hinten die Birne rausdrehen, die für die Motorkontrollleuchte ist.
Was fragst du hier eigentlich für Sachen ? Wieso willst du die MKL ausmachen ?? Die zeigt dir den Fehler ja nicht aus langeweile an, sondern dass du ihn beseitigst ...
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 22:36
von regu
stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... :roll:
man könnte die mkl auch raus bauen, aber dann läuft der motor total scheiße... :lol:
aha, das hat mantzel also geschrieben...*nachPBanleitungwühl*
tja, aber wie kann man das agr abklemmen??? hab zwar schon oft gelesen das es geht aber noch nie wie. nen workshop wär mal kuhwl :D
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 22:45
von Strubbel
ach leude... sied ihr so blöd oder tut ihr nur so?
kumma hier, eine minute lang ma die suche bemüht und das hier gefunden:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=6362&
ablauf der suche:
suchbegriffe: agr abklemmen
nach beiden wörtern suchen, fertig
so und jetz sag mir mal wieso du da nix gefunden hast...
Verfasst: Di 9. Nov 2004, 22:56
von Zero
wennste das agr abklemmst leuchtet die leuchte andauernt! bei mir geht das lämpchen auch ab und zu mal an wenn ich mit voll stoff auf der ab unterwegs bin aber das geht auch wieder aus wenn man weiterfährt und n bischen gas gibt ;) also mich stört das nicht! wobei ich trotz alle dem mein agr demnächst mal dicht mach! (aber angeklemmt lassen sonnst fehler!)
