ölverlust an ölwanne
Corsa RS
Ölverlust an Ölwanne
meine Auto Verliert Öl und zwar,da wo die Ölwanne ist unten am Boden ist doch rechts das Getriebe angeflanscht,da sind unten zwei so Kunstoffteile Stopfen was das auch immer ist drin und in diesem Bereich kommt irgend wo Öl raus,was kein das sein wo für sind die Kunstoffstopfen?
Hat das Getriebe extra Öl oder hängt das mit dem Motoröl zusammen?
Mit welchem Öl geht die Servolenkung oder was ist das für einen Pumbe die links vom Motor ganz unten forne sitzt?
Tomcat29585
Re: ölverlust an ölwanne
also getriebe öl und motor öl sind zwei ganz verschiedene sachen
Das motoröl wird durch den kurbelwellendichtring begrenzt und das getriebe öl durch denn wdr an der getriebe eingangswelle.
Was fürn baujahr hast du???
Huppes
Also die 2 Gummidinger kein plan für was die gut sind, aber da drunter sind auf jedenfall 2 Schrauben von der Ölwanne. Also von da kommt das Öl bestimmt nicht. Was wohl noch wahrscheinlich wäre wenn es nicht die Ölwannendichtung ist wäre der Kurbelwellendichtring.
Schwarzwälder
Wird wohl der Kurbelwellendichtring sein, kommt beim Corsa öfters mal vor, ist leider ne relativ teure Sache weils recht kompliziert zu machen ist.
Corsa RS
ja Ihr habt recht war heute in der Werkstatt und die haben auch gesagt das es der Kurbelwellendichtring ist,habe jetzt nächsten Montag einen Werkstatt Termin dauert einen Tag bekomm Ihn abend wieder.Die haben gemeind ich kann noch so lange fahren muss nur immer schaun das genug öl drin ist,kann da der Kublung was bassieren?(Das öl tropft unten raus)Kosten der Reparatur 220€.Corsa ist Bj 97 hat ca 67.000km wann kommt überhaubt der Zahnriemen?
No-More
ZAHNRIEMEN BEI OPELMOTOREN.........
ALLE 60.000 KM ODER 4 JAHRE.
JE NACHDEM WAS FRÜHER EINTRITT
Schwarzwälder
Wenn du einen 1,0er hast dann kommt kein Zahnriemen, der hat nämlich ne Steuerkette.
Corsa RS
ne ich habe einen 1,4 8V 44kw/60PS einen Zahnriemen hat er das weis ich hat jetzt ca 67.000km drauf.
Noch einen Frage zum Ölverlust da hängt immer ein Öl Tropfen unten sobald es warm wird saut er ärger,was ich aber nicht verstehe der Ölmesstab zeigt noch fast immer voll an kann ich mich auf den verlassen?Nicht das es Getriebe Öl ist wo kann ich das nachschauen?
Das Öl was rauskommt ist schwarz schaut nach Motoröl aus,ich mein die in der Werkstatt haben ja auch gesagt es ist die Kurbelwellendichtung ist.
Was ist nun mit der Kuplung kann da was bassieren?
Schwarzwälder
So viel Öl verlierst du ja nicht, das sieht meist mehr aus als es in Wirklichkeit ist. Da muß schon ordentlich was raustropfen bis du das am Ölmesssstab siehst, würd nur ab und an kontrollieren.
Passieren kann da laut meiner Werkstatt eigentlich nichts wenn man damit fährt, bin auch über 3 Monate so rumgefahren. Würd´s halt beobachten wenn du´s nicht gleich machen lassen willst/kannst daß es nicht schlimmer wird. aber man sollte auch bedenken daß das runtertropfende Öl natürlich ne Sauerei und auch eine Umweltverschmutzung ist.
JBR
Am Getriebe ist ne Kontrollschraube!
Aufschrauben und reinfassen, oder solange Öl einkippen, bis es aus der Öffnung wieder rauskommt!
Da du ja den 1,4 8V hast Könnt Ihr doch mal schnell die Kupplung ausbauen und euch den KW Simmering anschauen...
