Ich habe mal eine Frage zu M3 Spiegeln.
Kann man alle nicht elektrisch verstellbaren M3 Spiegel nur manuell direkt über das Spiegelglas verstellen? Oder gibt es auch eine Möglichkeit ein Gestänge einzubauen (z.b. aus Originalspiegeln)? Hat jeand damit Bastelerfahrung?
Grüße, Ilka
Mal eine (doofe) Frage zu M3 Spiegeln
asroc
Re: Mal eine (doofe) Frage zu M3 Spiegeln
Wird wohl kaum realisierbar sein, da du das Gestänge durch die beiden Stege führen musst und dieses dann auch noch den benötigten Bewegungsfreiraum haben muss. Wenn, dann geht das sicherlich nur über mehrere Hebelmechanismen oder Seilzüge. Aber so einfach die originale Verstellung anpassen wird da nicht sein.
corsaminator
ich hab es auch schon versucht, kannst du vergessen, schon gar mit der original verstellung, aber fahr die mal ein zwei tage dann hast se richtig eingetellt und dann wirste nie wieder dran rumschrauben, ich hab meine noch nie seid dem nachgestellt!
