Heckscheibenheizung beim B-Corsa defekt
daniel90060K
Hallo alle zusammen!
Hab folgendes Prob. beim "B" meiner Freundin:
Die Heckscheibenheizung funzt nicht.
Diagnose: F3 + F8 sind vorhanden und 100%ig funktionstüchtig (hab die sogar auf Durchgang gemsssen u. wirklich überzeugt zu sein)
Das Relais ist auch funktionsfähig (hab ich zuhause durchgemessen).
Zwischen Kl 87 +30 liegen auch 12V an (hab ich auch selbst gemessen).
Wenn ich das Relais überbrücke funktioniert die Heizung.
Und jetzt kommts:
Zwischen Kl. 85 +86 kommen KEINE 12V, wenn ich den Schalter ziehe!
Hab dann den Schalter ausgebaut u. durchgemessen.
Ergebnis: Er funktioniert genau so, wie er soll (wenn man den Schalter zieht, dann wird der Stromkreis zwischen H+R geschlossen).
Wo ist jetzt der Hund begraben????
Was ich nicht gemessen hab, ist, ob 12V hinten am Kontakt vom Schalter anliegen (is mir gerade eingefallen, dass ich das noch messen hätte sollen.....).
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Was muß ich tun, damit die Heckscheibenheizung wieder funktioniert?
Ciao,
Daniel
PS: hab gestern die Spiegelheizung beim Astra eines Freundes "repariert".
Der hat sich Nebelscheinwerfer einbauen lassen (originale) u. da hat ihm die Opelwerkstatt einfach das Relais von der Spiegelheizung umgesteckt in den Steckplatz für die Nebler *LoooooooL*. Die haben wohl gedacht, dass er das nicht merkt.....
Und jetzt kommts:
Ciao,
Daniel
kadettilac
Re: Heckscheibenheizung beim B-Corsa defekt
is das heckscheibenrelais net zufällig massegesteuert?
habs zumindest so ausm schaltplan von meim kadddi rausgelesen, dürfte beim corsa/tigra kaum anders geschaltet sein?
dann müssten +12V am relais anliegen und die masse kommt geschalten vom lüftungsschalter
daniel90060K
wenn ich die Elektroden vom Multimeter an Kl 85+86 halte, dann müssen 12V anliegen, wenn der Heizungsschalter gezogen wird. Das passiert aber nicht.
Daniel
Daniel
kadettilac
der heiungsschalter müsste gezogen ein massesignal ausgeben
am heizungsrelais laut meinem schaltplan als anhaltspunkt
pin 85 geschaltete masse vom heizungsschalter pin r bn-ws
pin 86 ladekontrolle kl. d+ bl-ws
pin 30 dauerplus kl.30 rt
pin 87 heizung sw
am schalter:
pin h+ auf masse
und r geht ans relais pin 85
bei dieser schaltung geht die heckscheibe nur bei laufendem motor
pin 87 heizung sw
am schalter:
pin h+ auf masse
daniel90060K
Zündnug hatte ich an.
Am Relais müssen 12V anliegen, damit die Spule ein Magnetfeld erzeugt u. den Arbeitsstrom schaltet. und diese 12V kommen aber nicht.
Ich werd mich wahrscheinlich noch mal ausgiebig damit beschäftigen müssen, so wie's aussieht.
Daniel
Daniel
kadettilac
net nur zündung an, sondern auch laufender motor dass auf der ladekontroll-leitung 12volt anliegen oder hilft des auch nix?
Pontacko
War das jetzt nur'n Schreibfehler? Im Schaltplan steht was von F18....da hängt auch der Zigarettenanzünder dran.Diagnose: F3 + F8 sind vorhanden und 100%ig funktionstüchtig
- little_tigi
Ähm, Klemme 85 und 86 sind der Steuerstrom vom Relais, das heißt, wenn du da 12V anlegst, müsste es schalten! Wenn du nun den Schalter ziehst, und der Steuerstromkreis net geschlossen wird, dann wird da wohl der Fehler liegen. Also entweder Zischen Schalter und Relais oder Relais und Masse. Sollte das alles i.O. sein, dann wirst de whl net um nen neues Relais rumkommen!
daniel90060K
ja, war ein Schreibfehler. Hab natürlich die F18 kontrolliert- sehr aufmerksam!
Der Defekt scheint zwischen Schalter u. Sicherungskasten zu liegen, weil das Relais ist absolut in Ordnung.
Daniel
Daniel
corsafreak
also
F3: Versorgung für Arbeitsstromkreis --> 30
F18: Versorgung für Steuerstromkreis --> 86
Das Relais funzt ohne laufenden Motor. Der Schalter schaltet Masse an 85. Prüfe ob Masse vom Schalter geschaltet wird. Wenn ja, Relais, wenn nicht prüfe ob Masse an H+/ Pin2 anliegt. Wenn ja, Leitung
Schalter---Relaissockel def., sonst keine Masse am Schalter.
Mfg Mario
P.S.: Wer viel misst, misst viel Mist.
also
Mfg Mario
