während der Fahrt gehen alle Lichter an
devilish
Beitrag von devilish »
Ich habe folgendes Problem:
Während der Fahrt ging auf einmal die Batterieanzeige an, erst leuchtete sie schwach dann wurde das Licht sehr grell. Anschliessend flackerte die ABS Lampe und die MKL fing auch an zu leuchten. MKL und ABS Leuchte gingen wieder aus, Batterieleuchte war weiter an. Der Wagen fuhr dennoch ganz normal.
Weiss jemand was das sein kann?
Vielen Dank
Bob
Re: während der Fahrt gehen alle Lichter an
Beitrag von Bob »
Hat sich erledigt...
devilish
Erstmal danke für die Antwort. Kann ich denn normal weiterfahren? Was kostet dieser Regler?? :o ops:
Bob
Beitrag von Bob »
devilish
Ich meinte mit normal weiterfahren, ob ich noch wenigstens 200 km fahren kann. Bin nämlich grad mit dem Wagen nicht zuhause :-(.Wie wirkt sich das denn auf den Wagen aus? Sorry, hab da nicht so die Ahnung von.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Also meistens machen deffekte Limas durch einen eckligen pfeifenden Ton auf sich aufmerksam... :wink:
Fahren kannst du so schon eine Weile, aber wenn sich deine Kontrollleuchten so regelmäßig melden, würd ich ne Werkstadt aufsuchen, weil du unter Umständen sonst irgendwann liegen bleiben könntest...
Ne neue Lima ist übrigens auch schon für 120€ zu haben...
Viper_CC
Beitrag von Viper_CC »
das prob hatte ich auch nach erst alle lämpchen an ... dann alle lämpchen aus bin gerade noch so heim gekommen weil dann hat die lima sich ganz verabschiedet... somit war nix mehr mit weiterfahren
aber wenn es nur der regler ist und und du ne überspannung hast dann musst du alle verbraucher anmachen was nur geht damit du die elektronik schützen kannst hat der werkstattmeister damals gemeint
kosten neue lima mit einbau 250 € war ne freie werkstatt
Runner
Beitrag von Runner »
... kann man auch den Spannungsregler einzeln wechseln oder muss man komplett die Lichtmaschine wechseln ???
MFG
Runner
regu
Beitrag von regu »
glückwunsch, das alles hatte ich letzte woche freitag... . genau die gleichen anzeichen...
nach 2 tagen isser dann nich mehr angegangen weil bat alle war.
>>> resultat: 324€ für ne beschissene lichtmaschine... :x
SiCnezZ
Beitrag von SiCnezZ »
Naja,
Ich hatte vor knapp nem Monat das selbe Problem.. 387EUR für ne neue LiMa & Flachriemen. :cry:
Gruß,
sic
