Ne Frage zu dem Rücklicht Umbau
BuRnZ
Bitte nicht gleich zuschlagen.
Bin entweder etwas banane oder denk gerade krum.
Also mein Prob:
Das Rücklicht (Fahrerseite):
Blinker Rückfahrlicht
Fahrlicht Bremslicht NSL
Nun.
Wenn ich nachts das Licht anmache leuchtet ja ausschließlich das Fahrlicht.
Das Bremslicht geht ja NUR wenn ich bremsen tu.
Ich habe mir 2 besagte Birnen gekauft (P21/5W Doppelfaden).
Wenn ich nun die NSL mit den beiden ausrüste, dann leuchten ja NUR Fahrlicht und NSL. Das Bremslicht ja nur wenn ich brems.
Dann isses ja doof, weil es soll ja die ganze Leiste leuchten!
Oder rall ich da im mom was nich??
Danke,
euer *confused*-Björn
Also mein Prob:
Nun.
Danke,
Re: Ne Frage zu dem Rücklicht Umbau
der "breites rücklicht" umbau bezieht sich auch nur aufs licht was an ist wenn du das licht anhast
es geht nicht um ein breites bremslicht sondern um ein breites rücklicht
BuRnZ
hm ja.
aber wenn ich nur die NSL umbau, also mit 2 faden dings und die bremse nich, dann isses doch so :
Fahrlicht (an wenn Licht an)|| Bremslicht (nur wenn ich brems!) || NSL (an wenn licht an is)
Dann isses doch kein durchgängiges licht unten, wenn ich abblend anhabe, oder?
Oder muss anstatt des Bremslichtes auch so eine mit doppelfaden rein? Oder is da eine drin und bei mir is die kaputt? oder wie jetzt?
MichiC
Wenn du die Rückleuchte umgebaut hast, leuchtet bei Einschalten von Standlicht und Abblendlicht die komplette untere Leiste!
Beim Bremsen leuchten zudem die beiden äusseren Kammern stärker, nämlich mit 21w, bei Einschalten der Nebelschlussleuchte die inneren beiden Brennkammern ebenfalls mit 21w anstatt der 5w.
Mach einfach was im Workshop steht, es wird schon klappen...
XFriscoX
Im Bremslicht ist schon ne Doppelfaden-birne, bei dir wird ein Faden hin sein.BuRnZ hat geschrieben:
Domi
BuRnZ
Ja genau!
Mal jemand der mein wirres zeug versteht!
Also brauch ich die p21/5w noch mal. Is das bremslicht genauso hell wie die nsl? dachte immer die nsl is heller.
najut, dann besorg ich mir nochma so ne doppelfaden lampe.
danke euch!!!!!!!!!!!!!
thk0106
Bremslicht und Nebelschlussleuchte haben beide 21 Watt.
BuRnZ
Danke euch. hat alles geklappt. Funzt wunderbar.
habe gemerkt das ich sowieso die ganze zeit mit kaputten lampen rumgefahren bin. nu is aber wieder alles tip top! danke
luebke666
hi
hab das selbe problem
kann mir jemand genau sagen was für lampen in welchen stecker dort kommen?
da gibts ja folgende stecker (in reihenfolge von oben nach unten)
rot/grün/schwarz (hat 2 pole im stecker)
gelb/schwarz
weiß/schwarz
blau/schwarz
also ich mein wo müssen die 2 faden lampen rein? hab nur 2 davon
also was muss wo rein und was muss wann leuchten?
(fahre aber einen corsa b)
gelb/schwarz
weiß/schwarz
blau/schwarz
