Ich würd gern wissen, welche Krümmer alles an einen C12NZ Motor passen.
Original is klar, aber angeblich soll auch der vom Kadett GSI passen.
Kann das jemand bestätigen?
Ich such halt was, damit mein Motor besser ausatmen kann.
Hat jemand eine Idee?
Welche Krümmer passen alles an einen C12NZ ???
Re: Welche Krümmer passen alles an einen C12NZ ???
alle krümmer bis zu 1,6 l hubraum passen (außer bei 16V) an den 1,2'er (mit anpassungsarbeiten bei nicht originalen corsa b krümmern). alles was mehr als 1,6 l hubraum hat ist big block und passt somit nicht. versuchen kannste ja mal den krümmer vom c16se (ist 4 in 2 in 1).
MfG der FREAK
MfG der FREAK
C16SE? Ist das der von A Corsa GSI ?Si-Freak hat geschrieben:alle krümmer bis zu 1,6 l hubraum passen (außer bei 16V) an den 1,2'er (mit anpassungsarbeiten bei nicht originalen corsa b krümmern). alles was mehr als 1,6 l hubraum hat ist big block und passt somit nicht. versuchen kannste ja mal den krümmer vom c16se (ist 4 in 2 in 1).
MfG der FREAK
Oder auch der von vom 1,6Si ?
Was würde mich der den ungefähr kosten?
corsa a gsi motoren die eingebaut wurdenbatzundbaum hat geschrieben:C16SE? Ist das der von A Corsa GSI ?Si-Freak hat geschrieben:alle krümmer bis zu 1,6 l hubraum passen (außer bei 16V) an den 1,2'er (mit anpassungsarbeiten bei nicht originalen corsa b krümmern). alles was mehr als 1,6 l hubraum hat ist big block und passt somit nicht. versuchen kannste ja mal den krümmer vom c16se (ist 4 in 2 in 1).
MfG der FREAK
