ölwechsel
Ölwechsel
hi
bin absoluter beginner und müsste umbedingt einen ölwechsel machen habe so 21000km mit dem öl gefahren.
bekommt man im internet irgendwo ölfilter? wie ist diue bezeichnung für den der auf den tigra passt und wie heisst das öl das man nachfüllen muss (wieviel ungefähr) da gibt es ja syntetisch und so ähnlich.
habe nen 94er mit 90ps
thx für die hilfe!
thx für die hilfe!
Re: ölwechsel
Hallo, willkommen im Forum.
Ich möchte jetzt nicht Klugscheißen, aber vielleicht solltest du mal die Suche benutzen, da findest du bestimmt einiges.
Re: ölwechsel
NLORD hat geschrieben:Hallo, willkommen im Forum.
Müssen die Neuen denn gleich immer so begrüßt werden ?
Ich weiß nicht , das war mal anders.
@tigra6666
Was den Ölfilter angeht kannst, den Du bei Opel kaufen, kostet nicht die Welt und Du hast nicht die Versandkosten, die Du bei Internetbestellungen hast.
Rein gehen 3,25 L ( Steht aber auch im Bordbuch ).
Was die Sorte angeht, da scheiden sich hier im Forum die Geister.
von 0W-40 bis 15W-40 ist alles möglich.
Irie
Rasta
P.S. Und natürlich auch von mir ein Herzliches Willkommen
Re: ölwechsel
Über dieses "Benutze die Suche" wirst du wahrscheinlich noch öfter fallen aber im Moment regen sich die meisten eh mehr über den Satz auf als über das versäumte Suche benutzen
Also der Ölfilter kost bei ATU 3.50€ rum und natürlich nicht den Dichtring für die Ölablassschraube vergessen. denke mal mit 10W40 fährst du gut 15W40 tut es aber auch locker
Also viel Spass dabei und willkommen im Forum
Re: ölwechsel
- teilsyntetisch 10W40 is okay .. wie gesagt 3,25l brauchste .. also den 5l kanister kaufen um später mal nachschütten zu können
- ölfilter kaufen .. kostet ~3-5€ .. kupferring für die ölablasschraube gleich auch neu kaufen
- motor vor dem ölwechsel warm laufen lassen .. (kommts öl besser raus)
- ruhig 1-2h die ablasschraube offenlassen das alles raustropft ..
- ölfilter abmachen (aufpassen kommt nochmal bissl öl mit raus)
- ablassschraube mit neuem kupferring wieder festschrauben
- ölfilterdichtung leicht mit frischöl bestreichen
- ölfilter handfest reinschrauben
- öl nachfüllen
- motor anlassen und mal so 5min. laufen lassen
kommt kein öl irgendwo raus .. alles perfekt gemacht
- öl nachfüllen
Re: ölwechsel
ok ich nehm mir das mit der suche mal zu herzen
aber was bedeutet 15w-40 eigentlich und hat der ölfilter ne spezielle bezeichnung?
Re: ölwechsel
15w40 ist die viskositätsklasse.
je höher die visko klasse desto dickflüssiger ist das öl
10w40 oder 15w40 ist das standart motoröl ins unseren breitengraden
Re: ölwechsel
die 0 5 10 15 bedeutet die viskosität des öles .. sürich wie "flüssig" es ist bei bestimmten temperaturen etc.tigra6666 hat geschrieben:ok ich nehm mir das mit der suche mal zu herzen
ölfilter einfach zu ATU gehen oder irgend nem anderen Autoteilehandel .. sagen du brauchst den Ölfilter fürn tigra 1.4 und den kupferring für die ablassschraube .. die geben dir dann schon das richtige !
Re: ölwechsel
Na so war das doch gar net gemeint, wie es sich anhörte.
ops:
:shock:
:shock:
