Passen diese Felgen?
Hallo Leute,
der Winter steht vor der Tür und ich
würde gern Winterreifen drauziehen.
Jetzt habe ich noch (fast) neue
von meinem alten Peugeot.
Passen diese und darf ich sie fahren?
Peugeot 306 Cabriolet 1,8L BJ. `95
Opel Corsa C 1,2L BJ. `01
Reifen: weiss nur 185er
Habe folgenden Eintrag extra im Corsa-Schein:
ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.: 185/55R15 82S A.FELGE 6JX15, ET 49MM
Danke euch!
Danke euch!
Guido
Re: Passen diese Felgen?
Also mit den wenigen Infos ist das kaum zu sagen.
Rein aus dem Gefühl würde ich sagen dass zwischen Opel und Peugeot kaum Gemeinsamkeiten bestehen.
Schraub ein Rad ab und probier ob es passt.
Wenige Infos - ich weiss, sorry!
Ob es passt probier ich - klar,
aber darf ich es auch fahren?
Vielleicht kennt ja jemand hier die
Pug-Räder?
Pug-Räder?
elprof3103
Also soweit ich mich erinnere hat Peugeot nen 4x108 Lochkreis und keinen 4x100 wie Opel, insofern dürfte es eigentlich nicht passen. Evtl kannst du die Reifen weiterverwenden, wenn es denn 185/55R15 sind, die Felge aber nicht.
Schade...
Was bedeutet das /55 ?
Darf ich die Größe jetzt nur mit Alu fahren (Schein)?
Steht das auf den Reifen drauf?elprof3103 hat geschrieben:185/55R15
elprof3103
185/55R15 müsste direkt auf dem Reifen stehen. Das /55 bedeutet, dass die Reifenflanke 55% so hoch ist wie der Reifen breit.Pappe hat geschrieben:Schade...
Das A.Felge im Schein steht nicht für Alufelge sondern "auf Felge".
185/55R15 82S A.FELGE 6JX15, ET 49MM bedeutet also, dass ein 185/55R15 Reifen mit dem Traglastindex 82 (bis 475kg) und dem Geschwindigkeitsindex S (bis 170km/h) auf einer 15Zoll-Felge mit einer Einpresstiefe von 49mm und Breite von 6 Zoll gefahren werden darf.
Bei der Tragfähigkeit oder der Geschwindigkeit darf der Reifen natürlich auch besser sein, also z.B. 82T, 86H oder so...
Supi, danke!
Aber das mit dem /55 hab ich noch nicht verstanden - egal :?
Da fällt mir ein ich hab noch A-Felgen von meinem Kadetten
im Keller, allerdings 195er.
Gehen da die Gummis rauf?
Ist ja 1cm breiter.
Ist ja 1cm breiter.
elprof3103
195 ist die Reifenbreite.Pappe hat geschrieben:Supi, danke!
Ist ja 1cm breiter.
Wenn die Felge 6Jx15 ET 49 ist (ist eigentlich gängig für Opel, das Maß steht irgendwo eingestanzt auf der Felge) müsstest du die eigentlich verwenden dürfen, auch ohne sie eintragen zu müssen. Sind es allerdings nicht Original-Opel-Felgen kann es sein, dass du sie vom Tüv eintragen lassen musst.
Mario
Es gibt doch auch Adapterplatten um Alufelgen von anderen Autoherstellern auf dem Opel zu nutzen. Vielleicht wäre des auch noch eine Möglichkeit um mit den Peugeot-Felgen zu fahren.
