Hallo Leute
ICh bin auf der Suche nach einem 12 Volt Wechselrelai. Also wenn spannung drauf ist schaltet es wenn die spannung weg ist geht es wieder in die grundstellung. Am besten mit AMP 6,3mm Anschlüße.
Habe bei Conrad nur das gefunden
ART 840629-33
Absolut sichere Kontaktabgabe, hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer. Für alle Zusatzeinrichtungen im Kfz, wie Hupen, Lichthupe, Scheinwerfer, Heizungen usw., die über Schalter bzw. elektronische Einrichtungen geschaltet werden sollen. Mit AMP-Anschlüssen 6,3 mm und Befestigungslasche. 12 V/DC, Ansprechzeit 8 ms, 100% ED, Ein-/Aus-Kontakt, max. 30 A belastbar. Abm. (L x B x H) 26 x 26 x 23,5 mm. Passende Sockel Best.-Nr. 50 42 23/50 42 49.
Ich verstehe das nicht so ganz. Weil da steht ja EINKONTAKT und AUSKONTAKT bezieht sich ja das da drauf wenn spannung drauf ist schalter er das ein ist keine spannung drauf schaltet er das.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
Frage zu Relais.
- balzmatthias
Re: Frage zu Relais.
Das bezieht sich darauf, dass das Relai wahlweise Kontakt durchschaltet wenn Strom drauf ist oder nur wenn kein Strom drauf ist. Das Teil hat also einen Anschluss mehr, den du aber nicht benutzen musst. Für dich ist dann nur der "Ein-Kontakt" wichtig.
- balzmatthias
Es soll so sein.
Habe oben in der innenleuchte 2 Lampen einmal weiß und einmal blau. es soll so sein ist keine spannung auf dem Relai soll die blaue leuchten gebe ich zum beispiel Zündungsplus auf das relai möchte ich das dann die weise leuchte.
Verstanden ?
Kann ich das relai dafür nehmen.
danke
Verstanden ?
danke
Ja, genau dafür ist so ein Relai gedacht.
Gibt aber auch kleinere Relais, die z.B. direkt mit hinter die Innenraumleuchte passen würden.....
- balzmatthias
also ist das so ein wechselrelai. also mit 5 beinen oder ?
