Corsa b mit 8,5x15 Felgen und KW gewinde passt das??
tach jungs da ich mir noch nen corsa b gekauft als alltags auto und da hab ich mal ne frage an alle die 8er oder 9er felgen hinten drauf fahren und zwar was habt ihr bördel bzw ziehtechnisch gemacht??? hab jetzt nen kw gewinde drin variante 1 und 8,5 x 15 felgen mit 195/45/15 das problem ist das hinten die seitenleisten auf dem reifen aufliegen... fahren so also garnicht möglich ist.......
Re: Corsa b mit 8,5x15 Felgen und KW gewinde passt das??
spurplatten raus ??
andere ET kauffen
höher legen
oder richtig ziehen und anpassen ..
LSP dranmachen
andere ET kauffen
höher legen
LSP dranmachen
raver baby
höher legen wird dir da auch net sehr viel helfen da ja der einfederweg gleich bleibt! also wenn dann ziehen und die leisten anpassen! bei 9" wirst wohl aber LSP's dran machen müssen damit noch aussieht, geschweige denn eingetragen wird
8x15 ET 20 mit KW aber 2° Sturz
von oben
von hinten das ist alles fast ohne "Ziehen" ...
Seva
tach zusammen......hab da mal ne frage.....wie tief kommen die kw gewinde? ich hör bzw les immer kw gewinde variante I oder II was da der unterschied ist hab ich schon verstanden nur bei denen auf der hp hab ich nicht herausfinden können wie tief man die eigentlich runter drehen kann.....kann mir da einer ne auskunft geben???
Nyron
Also ich fahr das KW Gewindefahrwerk Variante I und ich muss sagen es is sehr tief! Könnte es auch jetzt noch tiefer stellen aber ich setze jetzt schon ab und zu vorne auf! Fahr 195/45 14" und bei mir gehts ganz knapp mit den Felgen! Habe hinten die Radläufe noch etwas gekürtzt!
Fummy
:shock:
Also bei nem Kumpel haben wir auch das KW Variant1 verbaut gehabt, dazu noch Felgen 7,5x16 et 25 mit 195/40 und 9x16 et 25 mit 215/40! wir mußten zwar ziehen, aber nichts Weltbewegendes!
Und da lag irgendwie nix auf?! Fährst du hinten Zementsäcke spazieren :?
Seva
ich glaub ihr habt mich falsch verstanden.....wieviele mm kommt das fahrwerk ca tiefer.....VA 60,70...??? HA ...?? sind die auch hinten in der höhe verstellbar die variante I oder sind das nur federn?
- MatzenOtte
gibts beides, das mit ha-vertellung kostet 50€ mehr. wieviel das aber runter geht kann ich dir wirklich nicht sagen. theoretisch kannst du das gerade vorne bis zum boden drehen aber das ist dann außerhalb des vom tüv erprobten bereiches. du machst aber keine fehler damit wenn du dir das fw kaufst.Seva hat geschrieben:ich glaub ihr habt mich falsch verstanden.....wieviele mm kommt das fahrwerk ca tiefer.....VA 60,70...??? HA ...?? sind die auch hinten in der höhe verstellbar die variante I oder sind das nur federn?
Cleaned-LET
@fummy...das sieht ja hinten aus als hätte der 0 federweg...oder täuscht das auf dem bild...sieht ziemlich danach aus als wäre der reifen schon fast im radhaus...
@sasa ich hatte 8x15 aufm corsa und hinten mussten wir ziehen....nicht sehr viel aber war schon n stück...8,5x15 is ja dann noch mehr...also die plastikabdeckungen passen bei mir schon nicht mehr ohne weiteres anpassen drauf durchs ziehen...wird knapp, ohne ziehen standen die ca. 1,2cm raus und der plastiklauf lag aufm reifen bzw schlug beim kleinsten loch durch und er war nicht sehr tief bzw weich...kannst aber auch mal vorbei kommen und dir das bei mir angucken wie viel da gezogen ist damit du dir mal n echtes bilder machen kannst..
