Heckklappe tauschen - kann man das selber machen ?
Rippa
hab mir ne andere Heckklappe besorgt - jetzt frag ich mich ob ich die selber tauschen kann ?
Hat das schon jemand gemacht? Gibts da irgendwelche Dinge auf die ich achten muss bzw. braucht man Spezialwerkzeug?
Danke für eure Antworten
Rippa
Re: Heckklappe tauschen - kann man das selber machen ?
kommt schon - hat niemand was dazu zu sagen - ich hab keine Lust deswegen wieder in irgendeine Werkstatt zu fahren !
RE: Heckklappe tauschen - kann man das selber machen ?
also es sollte kein problem darstellen, die heckklappe selber zu tauschen, sollange man mind. zu zweit ist, da das teil ziemlich schwer ist.
um an die befestigungspunkte der schaniere zu kommen muss im hinterne bereich der himmel gelockert werden. dort befinden sich pro schanier zwei schrauben an denen dann auch die heckklappe justiert wird. dann muessen nur noch die daempfer befaestigt werden. die muessten mit einem metallring gesichert sein, der sich bei demontage und montage meistens etwas wiederspenstig gibt
zum schluss den anschluss fuer die heckscheibenheizung nicht vergessen und dann sollte es das gewesen sein.
»»» guest «««
»»» guest «««
Rippa
muss ich dazu irgendwie die Seitenverkleidung im Kofferaum abmachen um an die Lifte ranzukommen - würde sich bei mir sehr schwierig gestalten wegen dem Hifi Einbau???
- DoctorGremlin
Kannst Du die Lifter nicht an der Klappe selbst abschrauben :?:
Sogar nicht schrauben sondern wie oben schon steht Sicherungsring weg und ab damit. Funktioniert ähnlich wie die Haubenlifterkackdinger...
Bluelight
Tach auch !
um die heckklappe zu demontieren ist es besser zu 2 oder zu dritt zu sein da das teil schwer ist.
die schrauben für die Klappe sind von unten in die schaniere verschraubt (torx) und man muss den himmel ausbauen übrig bleiben nur d ie dämpfer (klammern mit nem schraubendreher weg hebeln), steck von den kabel lösen und das wars dann.
Rippa
Alles klar - Danke für eure Antworten (ubriegends die alte Heckklappe steht dann demnächst zum Verkauf!)
bye Alex
bye Alex
-Frank-
... und falls du es dir sparen willst den Himmel zu lösen, um an die Schraubender Scharniere zu kommen, kannst du auch die Splinte aus den Scharnieren oben ausschlagen! Geht schneller und spart Arbeit!
