schaut das mal an und sagt mal eure meinug dazu. taugt das was?
http://www.boost4you.de/wassereinspritzung.htm
Was haltet ihr von ,,WASSEREINSPRITZUNG" ? (turbos)
Shaft
Re: Was haltet ihr von ,,WASSEREINSPRITZUNG" ? (turbos)
Hm, bei Subaru wird Wasser auf den LLK gespritzt, um mehr Leistung zu erhalten (hieß das Overboost?). Aber hier wird es ja in den Ansaugtrakt gesprüht... Klingt komisch, dass auch noch die Brennräume gereinigt werden sollen.
Der_Bachelor
ja, diese ,,sprenkleranlage" für den llk ist was anderes. der wird ja ,,außen" vor bzw. um den llk verbaut mit mehreren düsen. das was anderes.....
killray
Google hat das geliefert: http://www.mr-sweden-motorsport.de/newm ... /690.shtml
Ansonsten wirds hier wohl keiner haben.
dsop
das kann man nicht mit paar worten in nem forum beantworten.
paar entscheidende sachen: ist die einspr. düse ne elektronische und wird über ne endstufe angesteuert, ist das eine gefährliche sache. denn sollte die endstufe mal abrauchen, würde diese wohl durchschalten und du damit deutlich zuviel wasser einspritzen. folge : hydrolog!! also totalschaden. nur um ein ordentliches system zu haben, was sich anständig auf einen motor abstimmen lässt, brauchts elektronische steuerung. also kurzgef. fazit: haste keine ordentliche elektronische steuerung, bekommste keine ordentliche abstimmung hin und das system bringt nicht viel. haste eine , haste keine betriebssicherheit.
du siehst, an der effektivität gibts keine zweifel, an der funktionalität schon einige ecken und kannten.
