LCD Einbau - Probleme
Roadkillah
Hi Leude...
ich schaff es einfach nicht, die Tachowelle vom Getriebe abzuschrauben. Komme einfach nicht ran! Hab schon alles mögliche was geht rausgebaut und bei Seite geschoben und trotzdem funzelt es net. Komm weder mit der Hand noch mit Werkzeug so ran, dass ich die Tachowelle abschrauben kann.
Will nun endlich mein LCD Tacho einbauen und dafür muss halt der blöde IMP-Geber rein.
Kann mir da jemand nen Trick sagen. Danke...
Philip
Re: LCD Einbau - Probleme
das war bei mir genauso schwer..hab ca 5 std gebraucht
also immer weiter versuchen..ich glaub im 1. und 5. gang geht das ganz gut
Mike Tigra
Ja ein guter tip wäre super.
Da ich mein lcd tacho auch einbauen möchte am wochenende
LilaTiger
Also Seku raus und dann sollte man mit der Hand drankommen, meine war aber so übelst festgeschraubt das man sie nicht mit der Hand abdrehen konnte.
Aja mach das am besten zu zweit, ne Tobi *g
Dann linkes Vorderrrad ab, einer hält nen Schraubenzieher oder sowas gegen diese Raffelung da von der Welle und der andere haut gekonnt mit ner Verlängerung dagegen, wenn die Welle einmal draußen war,dann geht das fix,
denn mein LCD ist abgeraucht habe Welle also wieder reingeschraubt, am gleichen Tag Welle gerissen, am nächsten Geber wieder reingeschraubt und elektrisches TAcho reingehauen
Roadkillah
Naja, ich hab es immernoch nicht geschafft.
Hab schon alles mögliche weggebaut. Aber das mit dem Vorderrad hab ich net verstanden. Womit wogegen dagegen hauen?!? Muss man da net schrauben bzw drehen?!?
Krieg ich den auch mit Gewalt raus?!?
LilaTiger
Also hau erstmal den Arm bis zum Ellenbogen in den Motorraum
Dann spürst du das die Welle da wo sie verschraubt ist so kleine Striche hat,
da einen Schraubenzieher gegendrücken und nun von der Seite irgendwas gegen den Schraubenzieher drücken und darauf mit dem Hammer schlagen das sich das löst.
Normalerweise
sollte das nur handfest zugeschraubt sein aber bei mir war es niht der fall, da hilft einfach nur probieren bis du es raus hast oder fahr nach Opel :P
Normalerweise
Roadkillah
ok...danke.
werd das mal probieren.
hab jetzt echt schon fast alles probiert, aber ich komm mit keinem passenden werkzeug so ran, dass ich irgendwie kraft ausüben könnte.
mit der hand komm ich zwar mit ach und krach ganz ran, aber da bewegt sich der scheiß net mal nen mm.
also, weiter probieren.
auf jeden fall danke für deine tipps.
halte euch auf dem laufenden, denn ihr seid meine letzte rettung.
Roadkillah
yeeeeeeessss...geil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ich könnt dich knutschen mein Freund!!!!!!! Phätt geil...
Von der Seite mit nem langen Schraubenzieher gegen die Ritzen halten und mit nem Hammer mit Gefühl drauf schlagen. Das Dauert zwar ewig, aber es geht. Tachowelle ist nun ausgebaut :-D
So, nun gehts ans Anschließen!
Hoffe, dass es jetzt um einiges schnelleer geht als zuvor!
Danke nochmal für eure Hilfe...
LilaTiger
Hehhe, ja die Freunde kann ich mir vorstllen, ist echt ne sauarbeit aber danch füllt man sich gut.
Anschließen sind ja nur die 3 Kabel und dann das Ding reindrehen, das ist kein Ding, kleiner Tipp: Dreh das Ding nicht alzufest zu
Mike Tigra
Mal eine frage.
Ich habe gesehen ich habe eine tacho kabel aus 2 teile ?????
Kann mann in die mitte aus einander drehen dass ich nicht ganz nachs
getriebe muss um der impulsgeber zu montieren oder geht dass net?
