corsa b gsi zündet nicht
habe einen corsa b gsi gekauft, kein ecotec, ist ein neuer kopf(orginial)drauf,zündet aber nicht.steuergerät hat gefehlt hab aber ein neues weiß aber nicht ob es das richtige ist da er immer noch nicht zündet.zündanlage kann ich ausschließen,da schon ersetzt,kann auch kabelbruch sein.was kann ich tun?
Re: corsa b gsi zündet nicht
liegt's vielleicht an der elektronischen wegfahrsperre?
hast du das steuergerät auf den zündschlüssel (transponder) programmieren lassen?
blinkt die motorkontrollleuchte beim anlassversuch? wenn ja dann ist das die WFS
wenn der Transponder nicht Stimmt springt das Auto in der regeln für 1-2 sekunden an danach gehts wieder aus, so ist es zumindest bei mir gewesen !
hab keine wegfahrsperre.motor hat auch kompression,hat halt nur keinen funken.kann ich ohne diagnose gerät den fehlerspeicher auslesen?
Ja kannst du, einfach mal auf der Mutterseite unter Workshops nachschauen.a.f. hat geschrieben:hab keine wegfahrsperre.motor hat auch kompression,hat halt nur keinen funken.kann ich ohne diagnose gerät den fehlerspeicher auslesen?
cya
Colt
vielleicht wurde vergessen ein massekabel anzuschließen (wenn der kopf runter war).
mess mal den Stecker durch der zu zündmodul geht. wenn da auf einem Kabel ein hoher Widerstand anliegt, dann hast du wahrscheinlich das Massekabel vergessen, das oben am Ansaugkrümmer dran ist.
MfG Marco
MfG Marco
