3. Bremsleuchte ausbauen ...???
Andy
Hallo ihr.
Wie bekomme ich beim FaceliftCorsa die originale Zusatzbremsleuchte ab?
Und zwar so, daß sie dabei nich unbedingt kaputt geht.
Soll ja nach dem Scheibentönen evtl. wieder dran.
frozenice
Re: 3. Bremsleuchte ausbauen ...???
Einfach Kraftig dran ziehen.Danach ziehst Du den scharzen gummy raus.Dahinter ist sie angeschlossen.Stecker ab und fertisch!
Andy
Kann´s kaum glauben, daß es so einfach sein soll.
Bis jetzt hab ich die Erfahrung gemacht, daß bei Opel eigentlich nix so einfach is wie´s aussieht.
Du bist Dir sicher, daß die Bremsleuchte danach auch noch zu gebrauchen is !?!?
....keine Angst, einfach abziehen vom Blech, ich mach das jedesmal so beim Fensterputzen...keine Probleme!
Thomas (1.2 16V ECOTEC)
Eine Frage mehr oder weniger zu diesem Thema:
An welches Kabel muss ich meine dritte Bremsleuchte anklemmen?
Hab das Kabel runter bis zur linken Rückleuchte gelegt, masse ist dran aber wo muss das + Kabel jetzt dran?
- MatzenOtte
wozu lad ich eigentlich schaltpläne hoch? also guckst du schaltplan und siehst du pluskabel ist schwarz/gelb.
bastie444
an der Bremsleuchte wird warscheinlich ein Rotes und ein Schwarzes Kabel dran sein, oder ???
Das Schwarze Kabel legst du einfach an einen Massepunkt ( Irgend eine Schraube an der Karosserie ) und das Rote legst an den Kontackt an dem der Impuls der Bremsleuchte kommt.
Dazu schaust du dir die Platine der linken Rückleuchte an und lötest es ( nur das Rote ) an der Stelle fest, wo die Birne des Linken Bremslichtes dran hängt.
Sebastian :twisted:
Sebastian :twisted:
