Motor Treckert!
Neo_3001
Motor Treckert!
Hallo Leute, ich habe einen Corsa B Ertzulassung 1998.
Mein Problem ist, das sich der MOtor wie ein Trecker anhört. Das Standgas ist schlecht, er zieht schlecht an und er hat einen Hohen Benzien verbrauch. ach so, und die MKL hat auch schon geleuchtet. War dann in der Werkstatt, und der hat dann mal ausgelesen und gesagt, das es der Luftmassenmesser sei. Den dann gelöscht oder so was, und dann war es weg. Doch nach ca. 50 KM war es wieder da.
Kann man dne Luftmassenmesser selber Tauschen? Wenn ja Wie?
und wo bekomme ich so ein teil günstig her?
Ich bin dankbar über jeden Tip!
Re: Motor Treckert!
vielleicht solltest du noch schrieben welchen motor du hast...
ich nehm an den 1.0 12 v?
Neo_3001
Re: Motor Treckert!
ich glaube ja, aber ich muss nachher mal kurz gucken!
Hättets Du denn sonst einwenig Ahnung? Wäre wirklich dankbar!
Re: Motor Treckert!
fals du nich die genaue bezeichnung des Motors kennst, reicht auch wenn du schreibst 55PS bzw. kw, welche im schein steht... denn wissen alle bescheidt...
Neo_3001
Re: Motor Treckert!
Ja, es ist ein 1.0 12V Motor mit 40 KW. Vielleicht gibt es ja einen netten Bastler, der aus Hamburg kommt, der mir behilflich wäre.
Ist das iher der Richtige Luftmassenmesser?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
oder der hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Bin für jeden Tipp dankbar.
oder der hier?
Corsario95
Re: Motor Treckert!
Wenn Du auf deinen Motorblock schaust, dann müsste da eingekerbt folgendes stehen: X10XE
und daraus folgern wir nun das der zweite eBay Link der richtige ist.
"Dieser Luftmengenmesser ist für folgende Typen und Motoren geeignet:
Corsa B - X10XE
Corsa B - X12XE
Astra G - X12XE...."
Corsa B - X10XE
Corsa B - X12XE
Neo_3001
Re: Motor Treckert!
und wie genau bau ich diesen dann ein? ist das schwer oder geht das recht fix? hast Du da Ahnung von?
Neo_3001
Re: Motor Treckert!
ja, es steht X10XE auf dem Motor. Ist es wirklich nur dieses kleine teil was ich brauche?
Hat jemand vielleicht ein Reparatur buch vom Opel Corsa B 1.0 12V
asl PDF Format?
Wäre eine super hilfe!
asl PDF Format?
