"ausgefallenes TID"....ist das jetzt put???
moin...hab da ma ne frage die mich beschäftigt. der vorbesitzer meines tigras hat ein blaupunkt radio reingebaut. beim verkauf war dieses mit drin. nach dem original radio hab ich garnicht erst gefragt. mir war klar, das die sendernamen anzeige nicht mehr funktioniert, aber müssen dann auch gleich temperaturanzeige und uhrzeit ausfallen? dieses ganze teil, glaube es nennt sich TID, bleibt dunkel. hab schon mal nach schaltplänen geschaut, hab aber absolut kein plan welcher nun genau für dieses teil gilt. evtl kann mir wer sagen ob
a)das komplette ausfallen des TIDs normal ist und
b)mir den richtigen schaltplan per link oder so nennen.
im voraus besten dank...mfg mw
Re: "ausgefallenes TID"....ist das jetzt put???
Also eins kann ich mit meinem Anfängerwissen schon recht sicher sagen: Das wg. dem nicht orginalen Radio das gesamte TID dunkel bleibt ist nicht normal!
ist der stecker überhaupt drin hinten im tid?
überdreh mal die lüftungsdüsen unterm tid nach unten. dahinter sind 2 schrauben. mach mit dem drehrad die lüftung zu bevor du schraubst. dann kannst dus nach oben rausheben. auf der rückseite is der stecker, obendran is ne nase die man reindrücken muss. schau mal ob der stecker fest sitzt.
Und wenn du die beiden schrauben gelöst hast, dann dreh mal hinten die beiden grünen birnen raus. die musst du um 90° drehen, dann kannste die rausziehen. Dann lass mal von hinten licht reinfallen, dann siehst du evtl die anzeige, dh dann dass nur die brinen kaputt sind, wenn du immernoch nix siehst, istimmt was nicht mit dem TID oder dem stecker.
Gruß Pic
Gruß Pic
ok hab ich alles gemacht. das ding war wie vermutet garnicht angestöpselt. hab ich also dran gemacht. TID ging wieder. stellte daraufhin uhrzeit und datum ein und war glücklich. nach 5min fahrt, TID wieder aus. nach 6min fahrt TID an, datum + zeit wieder gelöscht. also ein wackelkontakt. habe hinten am kabel und stecker gedöhns rumgewackelt. der stecker hinten am TID scheint fehlerhaft zu sein. zwar wechselte ich mal den stecker von ner verlängerungsschnur, aber an so einen trau ich mich nicht ran. sieht komliziert aus. was kostn das beim freundlichen? die temperatur funktioniert übrigens garnicht. in der anzeige steht nur "--.-" anstelle der temperatur.
Das Problem hatte ich auch. Ist ein Wackler am Stecker! Diesen musst du nochmal löten, ist ein bekanntes Prob!
Das liegt dasnn auch daran das keine Temp angezeigt wird!
Kannst das Tid auseinander machen ist übeall zur geclipst!!
aber wenn ich den stecker löte muß ich doch net das TID auseinander bauen, nur abnehmen. wie genau hast du den stecker gelötet? aufgemacht, kabel ab und neu dran gelötet oder wie soll ich mir das vorstellen? wäre jedenfalls cool wenns daran liegt mit der temp-anzeige, wird sich ja dann rausstellen denk ich.
also das mit dem stecker löten hab ich doch gelassen. an dem war meines erachtens nach auch nichts dran. der fehler lag im kontakt zwischen den pins des steckers und den kontakten wo die reingesteckt werden.
kann mir jeder folgen???
also habe das TID aufgemacht und dat ding einfach wieder rein gestöpselt. die zwei schwarzen plastikstifte habe ich dann auf bzw eher in den löchern der platine mit sekundenkleber festgeklebt.
ich hätte natürlich auch die pins festlöten können, aber wie kriege ich die wieder ab wenn ma wieder was is mit dem ding.
dann wieder alles zugemacht und TID zurück ins loch.........und siehe da, kein wackelkontakt mehr....sogar die temp-anzeige geht wieder. fühle mich wie inner limousine :lol:
was gelötetes bekommst du auf alle fälle besser ab als was sekundengeklebtes...
