Kann mir jemand helfen
Charly 05
Beitrag von Charly 05 »
Habe meinen Motor getauscht von Corsa B ,C 12 NZ auf Corsa A, C 16 SEI.
Jetzt müsste ich den Motorkabelbaum mit den inneren Kabelbaum verbinden ,doch ich habe dort veschiedene Stecker (Corsa A= rechteckiger Stecker mit 6 Kabel und Corsa B= zwei Ovale Stecker und jeweils 3 Kabel) und die Kabelfarben Stimen nicht überein.
Dazu kommt auch noch das ich so was zum ersten mal gemacht habe.
:o ops:
MFG
Charly
Fasemann
Re: Kann mir jemand helfen
Beitrag von Fasemann »
beide Schaltpläne besorgen .. dann rausbekommen was welches Kabel sein soll .. dann verbinden .. aber eigentlich stimmen die farben für benzinpmprelais und klemme 15 immer .... oder geht dein tacho/co nicht ??
Tipps_&-Tricks
Charly 05
Also ich habe zwar einen Schaltplan vom corsa B aber nicht vom Corsa a,
und von der Elektrik eigendlich gar keine Ahnung.
Kann dir aber mal die Kabelfarben zum Vergleich nennen:
Corsa B:Stecker 1 Blau = Wassertemp ?
Blau weiß = Lichtmaschiene
Rot Schwarz = Zündung
Stecker 2 Schwarz weiß = ?
Grün = Drehzahlmesser ?
Braun = ?
Alle kabel beim Corsa B haben eine Stärke von 0,75
Corsa A Ein Stecker Rot = ?
Schwarz= ?
Blau = Wassertemp ?
Schwarz weiß = ?
Die Kabel Rot und Schwarz haben eine Stärke von 1,5 und der Rest von 0,75
Vieleicht kann damit ja jemand was anfangen und mir weiter helfen.
MFG Charly :o ops:
Fasemann
MUT farbe an Farbe rest weglassen :shock: , aber keine GaRANTIE
was geht denn nicht ??? dreht er schon ??
Charly 05
Also er kann ja eigendlich noch nichts machen bevor ich nicht das gegestück zum Schwarz roten Kabel (zündung) habe,oder?
