Schalter anschließen ???
Timme
Wollte den Schalter auf dem Bild ( http://people.freenet.de/steif/schalter.JPG ) "in" ein Kabel anschlißen, also Kabel durchschneiden und Schalter dazwischen ... nur kann jemand kurz sagen, wie ich es anschließen soll ? Weil ja 2 + und 2 - Leitungen ... ???
asroc
Re: Schalter anschließen ???
Du durchtrennst nur 1 Kabel und setzt dort dazwischen den Schalter !
Timme
naja hab ich ja geschrieben !!!
habs heute mal probiert nur leider hats dann beim wieder ausschalten und anschalten die Sicherung rausgehauen ??? was könnte denn da noch sein ?
:shock: was willst du eigentlich schalten?Timme hat geschrieben:leider hats dann beim wieder ausschalten und anschalten die Sicherung rausgehauen
seltsam seltsam.
Timme
naja muß ich bei dem schlater die eine +Leitung an den einen Schalterausgang und die andere an den anderen oder beide plus an erins und die - an den andren ??? Ich weiß es doch nich
Freediver
Hast du vielleicht den Schalter zwischen Masse und Plus???
Das würde das mit der Sicherung erklären ;-)
Also, setzte den Schalter einfach zwischen die zwei durchtrennten Enden am + Kabel.
Weil + und - zusammen ist sehr ungesund. Hab mir dadurch auch die eine oder andere geschossen.
Deeply,
Andy
http://www.ApneaX.de
Deeply,
Andy
am besten is immer wenn + geschaltet wird. + und - am Schalter is super ungesund
kadettilac
mit dem schalter am bild kannst eh nur EINEN pol schalten also am besten den plus mit dem schalter unterbrechen, minus net übern schalter legen
- little_tigi
Auch wenns schon erwähnt wurde, wenn man + UND - auf nen Schalter legt, der wie deiner 2polig is und nur Ein/Aus schaltet, is klar, dass es beim einschalten nen kurzen gibt und die Sicherung fliegt, oder? Deshalb:
Plusleitung trennen und dann Schalter zwischen, das Massekabel bleibt wies is und hat mit dem Schalter nix zu tun!
Timme
Naja inzwischen gehts ja richtig !!! Aber als ich den Schalter gekauft hatte, gab es noch einen mit 3 Anschlüssen / Schalterstellungen. Was kann man denn damit noch alles anstellen außer an oder aus ?
