Shark Antenne
tigra-sport
Shark Antenne
Hi Leute,
es gibt ja Shark Antennen bei eBay und so. Hat man mit den Teilen auch empfang? Oder wie funktionieren die?
Kann man den originalen Antennensockel vom Tigra überhaupt einfach so entfernen?
TeenTigra
Re: Shark Antenne
Also um den Originalen zu entfernen musste den Himmel abbauen dann kannst du den von unten loschrauben und nach oben abziehen ist dann nen 3 cm Loch im Dach.
Die Sharkantenenn von Ebay sind doch oft nur LED spielerein oder ?
tigra-sport
Re: Shark Antenne
achso erstmal Danke!TeenTigra hat geschrieben:Also um den Originalen zu entfernen musste den Himmel abbauen dann kannst du den von unten loschrauben und nach oben abziehen ist dann nen 3 cm Loch im Dach.
Nee solche LED spielerei will ich nun nicht haben, frage mich halt nur ob das funktioniert mit der Shark!?
Hier mal ein Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Lennox016
Re: Shark Antenne
Nein die gibts auch ohne die Lichtspielzeue am Ende
Hmm nur die Frage ist, wie wird die dann befestigt? Oke, wahrscheinlich schrauben, wa? Aber kommt dann nicht irgendwie Feuchtigkeit etc. in die Karosse?
Müssten mal jemanden haben, der das schon gemacht hat.
BournOut
Re: Shark Antenne
ne hast kein empfang.
das hatten wie hier doch auch schon n paar mal
bei bmw gehen die kabel alle in die "blackbox" wo die signale alle verstärkt werden damit das radio etc was damit anfangen kann.
musst ma speedstar anschnacken der arbeitet doch bei bmw
und hat son ding auf seinem c corsa
Re: Shark Antenne
Pinguin.thx.BournOut hat geschrieben:ne hast kein empfang.
musst ma speedstar anschnacken der arbeitet doch bei bmwund hat son ding auf seinem c corsa
also....
die dinger von e-gay,alte teile umlackiert,etc...sehen net nur ***** aus,sonder sind eh nur atrappen.
die bmw flossen sind NICHT für radio sondern nur FSBH,ULF und NAV
aufm b corsa passt die vom compact(
aufm tigra passt die von der limo.
c corsa mit etwas anpassen die 5er flosse.
wobei es sich bei den 3er flossen um echte handelt und die 5er und 7er nur leergehäuse haben.
und die antennen funkt. nur in verbindung mit den stg dazu.
BournOut
Re: Shark Antenne
mein ich doch
ich war mir nur über die funktionsweise netmehr 100% sicher
tigra-sport
Re: Shark Antenne
OK schonmal gut zu wissen. Mhmm also heißt das im Klartext das ich mit der Antenne den Radioempfang kniggen kann!? Oder wie meinst du das jetzt das die aus der limo auf den Tiggi passt, von der form her, aber nicht von der funktionweise oder?Speedstar hat geschrieben:Pinguin.thx.BournOut hat geschrieben:ne hast kein empfang.
also....
Re: Shark Antenne
jo nur von der form dann und is nur zur optik.
Lennox016
Re: Shark Antenne
naja oke gut, dann kann man ja die "Heckscheiben Antenne" benutzen. Die sieht ja kein Mensch, wenn man die Kabel an die Heizungsdrähte anschließt
