Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 18:59
von tigra-sport
Hi Leute,
es gibt ja Shark Antennen bei eBay und so. Hat man mit den Teilen auch empfang? Oder wie funktionieren die?
Kann man den originalen Antennensockel vom Tigra überhaupt einfach so entfernen?
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 19:09
von TeenTigra
Also um den Originalen zu entfernen musste den Himmel abbauen dann kannst du den von unten loschrauben und nach oben abziehen ist dann nen 3 cm Loch im Dach.
Die Sharkantenenn von Ebay sind doch oft nur LED spielerein oder ?
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 19:55
von tigra-sport
TeenTigra hat geschrieben:Also um den Originalen zu entfernen musste den Himmel abbauen dann kannst du den von unten loschrauben und nach oben abziehen ist dann nen 3 cm Loch im Dach.
achso erstmal Danke!
Nee solche LED spielerei will ich nun nicht haben, frage mich halt nur ob das funktioniert mit der Shark!?
Hier mal ein Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 19:59
von Lennox016
Nein die gibts auch ohne die Lichtspielzeue am Ende
Hmm nur die Frage ist, wie wird die dann befestigt? Oke, wahrscheinlich schrauben, wa? Aber kommt dann nicht irgendwie Feuchtigkeit etc. in die Karosse?
Müssten mal jemanden haben, der das schon gemacht hat.
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 20:13
von BournOut
ne hast kein empfang.
das hatten wie hier doch auch schon n paar mal
bei bmw gehen die kabel alle in die "blackbox" wo die signale alle verstärkt werden damit das radio etc was damit anfangen kann.
musst ma speedstar anschnacken der arbeitet doch bei bmw
und hat son ding auf seinem c corsa
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 20:26
von Speedstar
BournOut hat geschrieben:ne hast kein empfang.
Pinguin.thx.
also....
die dinger von e-gay,alte teile umlackiert,etc...sehen net nur ***** aus,sonder sind eh nur atrappen.
die bmw flossen sind NICHT für radio sondern nur FSBH,ULF und NAV
aufm b corsa passt die vom compact(
aufm tigra passt die von der limo.
c corsa mit etwas anpassen die 5er flosse.
wobei es sich bei den 3er flossen um echte handelt und die 5er und 7er nur leergehäuse haben.
und die antennen funkt. nur in verbindung mit den stg dazu.
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 20:34
von BournOut
mein ich doch
ich war mir nur über die funktionsweise netmehr 100% sicher
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 20:45
von tigra-sport
Speedstar hat geschrieben:BournOut hat geschrieben:ne hast kein empfang.
Pinguin.thx.
also....
OK schonmal gut zu wissen. Mhmm also heißt das im Klartext das ich mit der Antenne den Radioempfang kniggen kann!? Oder wie meinst du das jetzt das die aus der limo auf den Tiggi passt, von der form her, aber nicht von der funktionweise oder?
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 21:06
von Speedstar
jo nur von der form dann und is nur zur optik.
Re: Shark Antenne
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 22:46
von Lennox016
naja oke gut, dann kann man ja die "Heckscheiben Antenne" benutzen. Die sieht ja kein Mensch, wenn man die Kabel an die Heizungsdrähte anschließt
