Meinungen zur ESX-Kiste + Amp-Vorschläge
Alles über Musik im Auto
stichling666
Beitrag von stichling666 »
ich wollte mal locker in die Runde fragen, wie die Meinungen zu folgender Kiste sind:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 31377&rd=1
Desweiteren bräuchte ich noch Vorschläge mit welchen Amp ich diese Kiste am besten befeuern könnte.
Danke schonmal!
Tomo16v
Re: Meinungen zur ESX-Kiste + Amp-Vorschläge
Beitrag von Tomo16v »
naja, fertig gekaufter banpass halt :roll:
für das geld gehts sicherlich nicht schlecht.
wenn du keine zu hohen ansprüche stellst an verarbeitung, klang und druck dann kannst die 300 euro schon ausgeben.
bezüglich endstufe müsste man die anschlüsse sehne, denn 900 watt würd ich nicht drauflassen zum musikhören. 450 sollten ausrechen. ist halt dann die frage ob/wie die woofer verschalten sind und auf welche impendanz du kommst
mfg otm
stichling666
Hab mal nachgefragt, sind zwei Terminals und die Boxen sollen (angeblich!) 1 Ohm stabil sein!
Welche Endstufe und Schaltung könntest du mir empfehlen (Sorry bin noch Nub)?
Tomo16v
die boxen können nicht 1 ohm stabil sein. :roll: die haben 1 ohm oder was weiß ich....
solange da keine genauen angaben vorhanden sind würd ich die finger davon lassen
stichling666
So nochma nachgefragt:
2 x 12" (30 cm) Dual-Bandpass
900 Watt, 2 x 4 Ohm
2 Terminals
Das sind alle angaben, die ich bekommen kann!
Beili
Beitrag von Beili »
is ja ne bandbasskiste aus der AL serie (sind zwei al-12 verbaut)
12" (30cm) Subwoofer, 450 Watt, 4 Ohm
Fs 31 Hz, Qts 0,29, VAS 54 L, 89 dB
Einbautiefe 149 mm, Einbauöffnung 283 mm
http://www.audiodesign.de/ESX/
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-3841.html
Tomo16v
also gut, sind einzelschwinger, d.h. du brauchst pro kanal 450 watt an 4 ohm. also ne richtig starke endstufe á la ext2000d und das am betsen 2 mal 8) :D :shock: .... geht aber auch anders: du verschaltest die woofer intern auf 2 ohm runter und fährst mit einer endstufe die 450 watt rms an 2!!! ohm hat drauf. und da gibts schon viele günstige modelle
mfg tom
stichling666
Gibts für die Verschaltung auf 2 Ohm irgendwo ne Anleitung, wie gesagt hab da nicht so die Ahnung davon!?
Tomo16v
klemm beide plus aufeinander, beide minus auch und dann die plus an das + der endstufe und die - an die - der endstufe
mfg tom
Tiggidave
Beitrag von Tiggidave »
Servus,
ich bin ja wirklcih noch nicht so lange dabei - aber ich glaube das mit dem ohmschen Gesetz wurde schon x1000mal besprochen.
Eine Paralellschlatung der Wiederstände (Lautsprecher) hat eine Impedanzenteilung zur Folge.
(Beispiel: 2*4 Ohm; + an + und - an - = 4/2 = 2OHM)
Eine Reihenschaltung der Wiederstände (Lautsprecher) hat eine Impedanzenadition zur Folge.
(Beispiel: 2*4 OHM; + an - und - an + = 4+4 = 8OHM)
Dieses Beispiel lässt sich auch anhand Beliebiger anderer Kombinationen erläutern. z. B. gings im Tread Doppelwoofersystem in Tigratüre kurzzeitig mal um die Verkabelung von 2 Carpower Neo Doppelschwingspuler a 2x4 OHM pro Türe. In diesem Fall beispielsweise gäb es insgesamt 4*4 OHM an Wiederständen (Schwingspulen da 1 Lautsprecher 2 Schwingspulen hat - logo nur bei Doppelschwingspulern)
Etz kann mal alles Paralell schalten und hat zum Ergebnis 1 Ohm (Immer + an + an + an + und - an - an - an- = 4/4 Ohm = 1 OHM) Diese Kombination fährt wohl keine Endstufe die für ein Doppel 16er ausgelegt ist. Zumahl man für Stereobetrieb in 2 Türen sogar das ganze 2 mal hat - wäre wohl ein Fall für Genesis Dualmono oder die von Sinfoni Dualmono Amplitude 60.1 das sind 1 Ohm Stabile Verstärker 2 Davon im Stereo Betrieb sind bestens für so eine Kombination geeignet. (Doppelwoofer Frontsystem mit 1 Ohm last)
Hoffe hier etz etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Zum Thema / Topic nochmal
Hab hier noch einen Link vom Hifi- Forum in welchem es um den Test des Hifonics ZX12 Dualbandpass geht. Das ist baurtbedingt der gleiche Bass sind lediglich andere Subs din. Hilft dir ggf. etwas weiter. Besser noch geb dir gleich die Suchübersicht - Hilft oft weiter die SUCHE!
:wink:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search
