Suche jemanden der Türverkleidungen beziehen kann
Beitrag von Anonymous »
hallo.
Suche jemanden in der nähe von hildesheim oder hannover der mir gut und günstig meine türverkleidungen bezieht.habt ihr tips?
TurboOmega
Re: Suche jemanden der Türverkleidungen beziehen kann
Beitrag von TurboOmega »
Schick sie mir, ich machs :-D
TO
Rebell
Beitrag von Rebell »
@Schmidti
Was haste denn vor, einfaches beziehen oder Komplettumbau mit Belederung.
Ein einfacher Bezug mit Leder ist gar nicht so schwer. Kann man durchaus selber machen. Haben ja hier schon etliche gemacht und Tips und gute Ratschläge gibt es auch genug im Forum.
Gruß Jan
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
alles was du brauchst ist leder, teppichmesser, kleber, geduld und zumindest eine zweite person.
alles klar :wink:
nö, sag mal genau was du machen willst, welche teile bezogen werden, welches material,...
mfg tom
TurboOmega
@Tomo16v
Selbst die zweite Person brauchst net dringend.......aber wichtig vielleicht noch ne Heißluftpistole!!!!
TO
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
mich würde das auch interessieren ich woltle schon lange in meinem corsa die Türverkleidungen mit Leder beziehen nur habe ich muffensaussen in bezug auf den rundungen und falten die dadruch entstehen können desweiteren weiss ich net wo ich ein ordentliches Kunstleder herbekomme das sich anständig ziehen lässt
Wollte bei mir z.B. die Türverkleidungen machen und hinten die seitenverkleidungen ! aber mich scheut es eben abissl davon weil ichs noch nie gemacht habe :D
tigrateufel
Beitrag von tigrateufel »
....gibts keinen schrotti bei euch inner nähe? Ich habe mir ne etwas defekte türverkleidung vom tigi gehol, und Ende Dezember, wenn ich Urlaub hab, probier ich erstmal die zu beziehen und wenns gut hinhaut, dann mach im tigi weiter...
spart euch die arbeit .......
wenn ihr die komplette tigra türverkleidung beziehen wollt dann macht es nicht selber .. ca. 99% der leute hier drüften keine ahnung vom handwerk satteln haben .. es mag vielleicht 2 wochen gut aussehen aber wenn sich der kleber in der armauflage durch den zug dann löst und das leder hochkommt .. dann is das geheule wieder groß :wink: :wink: :wink:
von daher .. lasst es gleich bleiden .. eine dauerhaft und schöne lösung geht nur wenn ihr es so macht wie Michi bzw. wie im Calibra .. diese Steppung in der Armauflage .. dorft is das leder direkt mit der Türpappe vernäht und dann kann auch nix hochkommen
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
hmm wäre ne möglichkeit !
hast du eventuell ne adresse im Inet oder so wo man günstig an Kunstleder rankommt das sich gut verarbeiten lässt ?
crotiggi
Beitrag von crotiggi »
@Venom Fahr am besten zum nächsten Stoff (Textil)laden in deiner nähe....die haben meistens mehrere Kunstleder sorten zur auswahl....der laufende Meter kostet bei uns in der Region zwischen 10 € bis maximal 20€ kommt halt auf die quallität, Menge an und wofür man es benötigt...
Gruss Antonio
