Pocket PC (iPAQ) im Corsa
samariter22
Ich mcöhte in meinen Corsa einen Pocket PC (iPAQ) mit TomTom 3 als Navi verwenden. Möche dies aber ordentlich einbauen und nicht den ganzen Kabelsalat im Auto leigen haben.
1. Hat schon mal wer probiert den Sensor (GPS) unter dem Aramturenbrett, gleich neben dem TID zu montieren. müßte ja funktionieren, denn Plastik amcht ncihts, ein Freund von mir hat dies in seinem Yaris auch so gemacht.
2. Dort wo normaler weise das Mikro eingebaut ist (vor den Leseleuchten), müßte ja auch gehen, da die Leselecuhten in die Scheibe ragen.
Richyf
Re: Pocket PC (iPAQ) im Corsa
Sowas hatte ich auch mal vor. Meinst Du nicht, dass das Teil im Sommer zu warm und im Winter zu kalt werden könnte? Dafür sind die Dinger ja nicht ausgelegt.
Sicher und deine Antenne auf dem Dach ist auch schon kaputt :?: :?:Richyf hat geschrieben:Sowas hatte ich auch mal vor. Meinst Du nicht, dass das Teil im Sommer zu warm und im Winter zu kalt werden könnte? Dafür sind die Dinger ja nicht ausgelegt.
Die GPS-Antennen halten einiges aus und ein Hitze oder Kälte tod habe ich bei keiner bis jetzt gesehen !
Was das verstecken der Antenne so schwierig ist , ist das man kein Metall über der Antenne haben darf.
Neben dem TID oder sogar hinter dem Display ist genug platz um eine GPS-Antenne zu verstecken und man kann das Kabel dann auch ohne probleme überall hinziehn ohne das man auf die Länge achten muß
Ich würde das TID bevorzugen da die Antenne freien blick auf den Himmel hat und wirklich nix im weg ist außer dem Plastik und der Windschutzscheibe
Richyf
Ich red von dem PDA. Danke mal, dass er den fest einbauen möchte.
samariter22
Super, dannw erd ich dies so probieren. Muss ich mir nur noch überlegen wo ich den Pocket-Pc nun montiere.
Wegen dem GPS-Empfänger, laut Datenblatt ist er wasserfest und
von -20°C bis +60°C geeignet.
- Onkel Hotte
das geht alles... hatte das auch mal so verbaut (GPS-Empf. kam "über" dm tid raus, kabel ins handschuhfach, strom vom radio an ne buchse dahingelegt) und dann kam nur ein kabel aus dem hsf welches unten an den PDA kommt...
Das einziege Problem war bis dato meine ex-Freundin, die meinte: "wasn das hier fürn kabel?" (als der pda ned drann war, und siedas auto hatte) und zack, war der Stecker im A****...
Bin das dingen dann ganz gut bei e-bay losgeworden...
Geht gut...
PS.: wennde noch soft. für den PDA suchst, dann schreib mir ma ne PN
Geht gut...
samariter22 hat geschrieben:Super, dannw erd ich dies so probieren. Muss ich mir nur noch überlegen wo ich den Pocket-Pc nun montiere.
Keine direkte Sonneneinstahlung also auch keine 60°grad und unsere Sommer sind auch nicht so extrem das die Antenne kaputt geht
ihr müsst auch bedenken das die dinger mit toleranzen gebaut werden
das ding explodiert sicher nicht schlagartig bei 60,1°C
samariter22
Hat noch jemand eine idea wo ich dann den Pocket Pc am besten montiere und wie?
Garri
Also meiner kommt links an die a säule weil er da direkt in der nähe und gut im Blickfeld liegt.
