Welchen Sub für Corsa B in Reserveradmulde??
				MTK-Stylezzz
bin grad dabei in meinem Corsa B nen Heckausbau zu machen mit MDF!
Habe jetzt schon mal die Grundplatte drinne (eventl. kommt doppelter Boden um noch 2 Verstärker zu versenken!!
Meine Frage ist welcher SUB geeignet ist für die Reserveradmulde vom B-Corsa (ich würde sagen das es kein komplett geschlossenes Gehäuse wird!
Als Verstärker habe ich 3 Stück zu Auswahl:
Impulse SD1200
Impulse SD500
Impulse SD240
Welcher Subwoofer eignet sich da ??
Nächste Frage:
Muss noch irgendwie Dämmwolle in die R-Mulde??
Musikrichtung ausschließlich Black Music
Hoffe auf ein paar Tipps!
Gruss
Impulse SD1200
Impulse SD500
Impulse SD240
Nächste Frage:
Gruss
Re: Welchen Sub für Corsa B in Reserveradmulde??
Bau dir ein Gehäuse rein oder lass es bleiben. Entweder einmal vernünftig oder garnet, heisst hier die Devise...
				MTK-Stylezzz
Gut und wie krieg ich das Gehäuse in die R-Mulde bzw. wie sollte man da vorgehen?
http://www.pixum.de/members/twobeers16v
schau mal da in Album 2+3 auf der seite...
und dann frag nochmal
Tobi
Tobi
				Basti
moin,
also robin hat recht, wenn bau vernünftig.. ich hab auch nen woofer in der reserverad mulde mit gehäuse..
ich hab den hertz es 250 drin und der ist geil. hab dann unten alles gedämmt, damit das ned vibriert aber wennu schlau bist dämmst auch noch das seitenblech unter den fenstern hinten, das bereu ich nun das ich das ned gedämmt hab.. dann machst dir die platte mitm loch drin und jut unten drunter leimst (ich hab zusätzlich noch mit winkeln geschraubt) dann holste dachlatten ausm baumarkt.. 5x5 hab ich genommen und darauf dann die 2. platte und hab da drunter meine endstufe mit drunter und meine power cap musste aber 2x die dachlatten aufeinander packen, so das ich 10 cm höhe hab wegen der power cab. das obere brett hab ich mit günstigem teppich bezogen und gut ist.
basti
basti
				MTK-Stylezzz
Also die Bilder haben schonmal nen vernünftigen Einblick gegeben in das ganze!!
Frage:Wenn ich das Gehäuse baue muss dann der subwoofer exakt mittig zu diesem sitzen??Mir gehts darum,ich möchte den Subwoofer leicht nach rechts versetzt einbauen um noch Platz für die Verstärker zu haben!!!!Würde das gehen oder nicht??
Achja und welches Zeug nehme ich zum Dämmen??Auf den Bildern waren doch so selbstklebende Dämmatten??
Und die Sache mit dem Holzleim:Habt ihr die Bretter nur auf Stoß verklebt oder noch zusätzlich irgendwie das ganze fixiert??
Fragen über Fragen......
				MichiC
Ich hab hier auch noch ein Bilderchen für dich:
http://web3.150091.vserver.de/ausbau/1.jpg
http://web3.150091.vserver.de/ausbau/2.jpg
http://web3.150091.vserver.de/ausbau/3.jpg
http://web3.150091.vserver.de/ausbau/4.jpg
http://web3.150091.vserver.de/ausbau/5.jpg
Wir haben bei mir die Öffnung im Kasten so gelegt, dass der Sub genau in der Mitte des Kofferraums sitzt! Dafür musste das Loch ganz am linken Rand sitzen, du kannst den Sub also noch um einiges nach rechts versetzten, bloß nach links gehts nicht!
				Basti
also ich hab meinen auch versetzt um die endstufe hinzubekommen.. aehm ich hab nur nen schlichtes 20 liter gehäuse genommen (stand so beim woofeR) und habs 4eckig gemacht..
Also den Sub kannste versetzen wie du willst.. das is dem schall ganz egal
Die Bitummatten hab ich von nem Hifi Händler.. kannst aber auch welche von ATU kaufen 6 stück für 21€ .. die hab ich in den TÜren ..
Hifi Händler war bei mir dann minimal billiger..
Tobi
Tobi
				MTK-Stylezzz
danke für die weiteren Bilder!!
@MichiC
Du hast also das Gehäuse extra und dann die Bodenplatte drüber?Wie ist das denn mit dem Zwischenraum zwischen Gehäuse und Bodenplatte (da wo die Platte auf dem Subwoofergehäuse aufliegt)??
Muss das noch irgendwie dichtgemacht werden??
Ich würde es bei mir folgendermaßen Realisieren wollen:
Also ich fertige so ein Gehäuse wie bei MichiC!!In die Bodenplatte kommt dann schonmal ein Subwooferaussschnitt rein!!Allerdings muss ich noch eine Platte drüber machen da ich die Verstärker und den PowerCap versenken möchte!
Eigentlich müsste ich doch dann nur nochmal wie ne Abgrenzung auf die Untere Platte machen um ein geschlossenens Gehäuse zu erhalten,darüber kommt dann die eigentliche Platte mit dem Subwoofer!!
Dann wäre die eigentliche Literzahl von dem Gehäuse ja noch grösser wegen dem Doppelten Boden!!
Hoffe ihr versteht bei dem ganzen blabla was ich sagen will
						@MichiC
