Ladedruckanzeige im 1.3 CDTI?
Alles über den Corsa C
corsa-cdti
Beitrag von corsa-cdti »
Möchte mir ne Ladedruckanzeige einbauen und weiss aber nicht,an welchen Schlauch ich gehen soll! Beim Opel-Benziner geht ja der Unterdruckschlauch vom Steuergerät aus...
Aber wie funktioniert es beim CDTI?
Vielen dank im voraus!
Mfg,der Vossi!
AstraCarawahn
Re: Ladedruckanzeige im 1.3 CDTI?
Beitrag von AstraCarawahn »
der CDTI hat keinen Unterdruckschlauch in der Art wie es bei Turbos mit Benzin ist...bei dem Diesel musst du direkt in die Ladeluftleitung nach dem Lader gehen....du brauchst dann auch keine Ladedruckanzeige die einen negativen und positiven Wert anzeigt sondern nur eine die den positiven anzeigt....bei der anderen Variante würde er halt nie unter die 0 gehen.....
Björn
P.S. Unterdruck gibts nur bei Systemen mit Drosselklappe die unser Diesel ja bekanntlich nicht hat :wink:
corsa-cdti
Jo,THX!
Hab zwar schon ne Ladedruckanzeige mit negativem Bereich,aber egal.
Hauptsache funzt.
Also gehe ich ein fach zwischen Lader und LLK und fertig?
kosik
Beitrag von kosik »
Wäre nett, wenn zu dazu ein paar Bilder machen könntest (Einbau an der Leitung und auch die Armatur) ...
corsa-cdti
Klar,ich mach dann Bilder!
Kann aber noch ein bissl dauern,da ich Weihnachten erst Urlaub hab!
Mfg,der Vossi
kosik
Beitrag von kosik »
Wo hast Du die Armatur denn her? Und wo willst Du sie einbauen? Neben den Zigarettenanzünder? Oder ist die Armatur größer?
corsa-cdti
Die Armatur habe ich mir bei Wes.Tuning gekauft und sie ist von Jom. Ich werde sie über dem Zigarettenanzünder einbauen. Ich werd den Aschenbecher weglassen und mir was bauen. Wahrscheinlich GFK.
corsa-cdti
Ladedruckanzeige ist drin!
Einbau war echt leicht. Fotos kommen später on,da ich noch kein Datenkabel für meine Digi hab...
kosik
Beitrag von kosik »
Ich bin gespannt, wie's geworden ist ... ;)
Guckt man da oft drauf? :D Ich denke schon, oder?
corsa-cdti
Da guckt man oft drauf! Ist glaub ich normal am Anfang.
Der macht 1,2 Bar Dauerdruck. Das hat mich echt gewundert.
Hatte mit wenger gerechnet. Overboost etwas über 1,3.
