Mion Leutnz!
Also, hab n kleines Prob mit der Karosse meines Corsa B (3 Türig)
Wenn ich meine Anlage mit ordentlich Bass aufdrehe, klappert irgendwas in der Seitenwand erbährmlich. Von inne ist es durch die Musik nicht ganz so doll zu hören, aber wenn man mal aussteigt und sich nebens Auto stellt, dann hört man nur noch ein scheppern.
Kann mir irgendjemand sagen, was da klappert und ob oder noch besser wie ich das behoben kriege?
Ich sag schon mal danke im voraus.
Grüße [FH]**
Klapperndes Blech im Bass
- [ForgottenHero]**
TeenTigra
Re: Klapperndes Blech im Bass
Sämmtliche Innenverkleidungen abbauen und danach alles was du so an Blech darunter findest mit Bitummatten bekleben danach sollte nix mehr dröhnen/klappern.
- [ForgottenHero]**
War grad noch bei MCens was essen.
Ham noch aufn Parkplatz gestanden und musik auf.
Was ich damit eigentlich sagen will is, das ich grad bemerkt hab
das das Blech vom Dach auch am prasseln is.
Selbes Prinzip zur behebung?
[FH]**
[FH]**
MichiC
Jo da klebste die auch dran, die Matten bekommst du im Übrigen auch beim Opel recht günstig
oder du guckst ob sich die dach aussenhaut wenn den verstrebungen gelöst hat... komtm auch mal vor... einfach neu an kleben mit karosserie kleber
