Scheibenwaschalage
crazygismo
Scheibenwaschalage
hi leuts!!
hab gerade versucht meien scheibe frei zu bekommen aber nix ist passiert man hört nur den sound von der pumpe aber keine wasser.
geschaut ob leer ist,ist aber noch halb voll,dann mal reingeschaut und da drin ist voll das eklige zeugs,sieht aus wie algen so gräulich und das schwimmt da drin rum,kann doch gar net sei dass da was drin wächst weil ich benutz das waschwasser von opel woher kommt den das???
vorallem wie bekomm ich die düsen jetzt wieder sauber???
steuerchen
Re: Scheibenwaschalage
Mit ner Stecknadelcrazygismo hat geschrieben: vorallem wie bekomm ich die düsen jetzt wieder sauber???
- cheeky_devil
manchma wird des scheibenwischkonzentrat so glibbrig eklig....nehm einfach demnächst andres ... oder versuchs mit frostschutz, kann sein dasses durchs frieren und auftauen so gewordn is
Zieh die Wischwasserpumpe raus (nur gesteckt), Säubere die Ansaugseite (hab das Netz abgemacht, dann kann mans gut untern Wasserhahn halten), mach den Deckel von dem Wischwasserbehälter raus, fahr zur Waschanlage, wirf 50cent rein, und halt den Strahler 20 Sekunden in den Behälter und das Ding sieht aus wie neu ...
crazygismo
habs versucht aber irgendwie geht die pumpe nicht raus,vielleicht stell ich mich auch nur zu doof an,gibts da nen trick??
stecker ab ist ja klar aber dann geht das ding einfach net raus.
Einfach nur mit einiges an Schmackes dran ziehen,ist nur reingesteckt ... Auch wenn sichs anfühlt als würd was kaputtgehn ... einfach weiterziehen *g*
crazygismo
ja senkrecht nach oben ziehen oder irgendwie schräg??
will das ding nicht schrotten....
Senkrecht nach oben ... da kannst eigentlich nix kaputtmachen! vorher halt die kabel und den schlauch abziehen, dann kann nichts schiefgehen!
Wenns garnich geht, kannst mal versuchen mit nem Schraubendreher etwas zu hebeln, sollte aber eigentlich mit nem kräftigen Ruck rausgehen
crazygismo
so anlage ist wieder frei,hab die pumpe aber nicht rausbekommen,konnte zeihen so viel ich will aber da hat sich nix gerührt.
hab das restliche wasser einfach abgepumpt und das glibberzeugs rausgezogen und dann nochmal mit warmen wasser nachgespült,alles wieder frei.
aber neues problem: die linke seite spritzt viel zu niedrig,kann ich die düse irgendwie richtig justieren?? hab mal nachgeschaut aber irgendwie komm ich da an nichts ran was sich verstellen lässt.
steuerchen
Und nochmal.....mit ner Stecknadel rein und den kleinen Sprühkopf etwas nach oben drücken/ziehen :P
