Dritte Bremsleuchte!?
SirLoki
Hallo ich hab da mal ne frage! Meine Dritte Bremsleuchte leuchtet total schwach bzw. nur die untere reihe! Was kann das sein? kann die Bremsleuchte auch kaputt gehen? kommt da nicht genug strom an Hilfe!???
Mfg der Daniel
Mfg der Daniel
opawallace
Re: Dritte Bremsleuchte!?
Normaler weise ist die Rückleuchte ( Dritte ) mit LEDs bestückt und LEDs halten bei richtiger installation schon fast ein Leben lang, denke mal eher das bei dir die Batterie nen Schaden hat oder eben was an der Rückleutenschaltung !! Weißt du denn wie alt die Batterie ist die du drin hast ?
Grüß Opy
Grüß Opy
Also an der Batterie liegt es garantiert nicht,
ich schätze mal, das du eine "kalte" Lötstelle in deiner Bremsleuchte hast. Am besten ausbauen, auseinandernehmen, und mal von innen ansehen.
Der Schalter fürs Rücklicht kann auch nicht defekt sein, da dann gar kein Strom mehr fließen würde.
SirLoki
Ich glaube auch nicht das das an der Batterie liegt! Obwohl die momentan sehr schwach ist! ich werde die am wochenende mal laden und dann mal sehen! und was meinst du für einen Schalter!?
- Thrilldriver
Also da muss ich Viva96 rechtgeben. Wenn nur eine Reihe leuchtet, kann es ja gar kein "externer" Fehler sein, sondern der Fehler muss direkt an/in der Bremsleuchte liegen. :idea:
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Meine Dritte BL von MS-Design (im Spoiler integriert) is auch übern Jordan, ich denk mal Überspannung und Korrision sind schuld.
Das was opawallace da geschrieben hat kannst vergessen.
SirLoki
aber die leuchtet auch nur sehr schwach also nicht volle leucht kraft!
