Lackschäden mit Airbrush Pistole ausbessern...
Hi
ich habe kürlich meine Lackschäden ( Kratzer, Steinschläge, usw. ) mit ner Sprühdose ausgebessert...also Klebeband aussenrum geklebt und dann gesprüht...nunja, das ist weniger gut geworden =)
Jetzt dachte ich mir ob ich mir von nem Kumpel mal ne Airbrush Pistole ausleihe und es damit nochmal versuche, da man damit ja viel feiner und gezielter sprühen kann, oder?
was meint ihr dazu? habt Ihr Erfahrungen damit? wie machen das eigentlich prof. Lacker, das man da kein Unterschied sieht?
Den Lack für die Pistole bekommt man doch auch beim Lacker oder?
ciaoi Jonas
ciaoi Jonas
Re: Lackschäden mit Airbrush Pistole ausbessern...
mit klebeband ist scheisse weil dann ne lackkante bleibt! also mit der aitbrush dürfte es gehen dann aber ohne klebeband
ich wollte das auch noch so machen mit der Pistole. Aber nimm eine ganz feine... Und nacher drüber polieren!!
soll ich danach auch nochmal mit Klarlack drüber gehn?... hat schonmal jemand gemacht und hat Fotos davon? wäre sehr cool oder auch Tips...
wie bekomm ich die schlecht ausgebesserten Stellen wieder weg mit ganzen feinen Schmirkelpapier nassschleifen?
ciaoi
ciaoi
Boris
erst musst du mit dem basis lack drüber sprühen und dann klarlack mit härter drinn! ich würd auch mit klebstreifen abkleben aber lieber bissen großräumiger dann dürft das gut aussehen!
die prof lacker schleifen einen teil wo der kratzer ist weg und lackieren mit einer kleinen feinen (hört sich ja goil an) Becherpistole erst den eigentlichen farblack drauf, der bracuht ebenfalls Härter nicht nur der klarlack ! bei meinem Schwarzen z.B. ist das Mischungsverhältnis 1:2 also ein teil Härter und zwei Teile Lack ! danach kommt der klarlack drüber da müsste das mischungsverhältnis bei 1:10 liegen wenn ich mich nicht täusche ! mach jarnet den Fehler und halte beim Lackieren die Pistole wie einen Pinsel (wenn man streicht müsste jeder wissen was gemeint ist) sondern immer parallel zur fläche damit der LAck gleichmäßig aufgetragen wird, am gescheitesten wäre es, wenn du mal bei nen prof lacker zuschaust dann siehste was ich mein. Die pistole selber vorher einstellen wieviel lack die sprüht ! aber abkleben würde ich nur sachen wie reifen Fenster, je nachdem wo halt deine lackschäden sind !
wp_angel
Gut funzt auch folgendes bei Steinschlägen und kleinen Kratzern:
Taschentuch an der Spitze ganz klein zusammendrehen. Mittels dieser Spitze den Steinschlag/Kratzer nach und nach mittels kleiner Lack-Pünktchen füllen. Jaaaa, das braucht extrem viel Gelduld...
Dann glattschleifen. Dazu auf einen alten Korken ein Stück ganz feines Schleifpapier aufbringen und vorsichtig die eventuellen unebenheiten glattschleifen. Natürlich erst nachdem alles gut ausgetrocknet ist.
Hinterher den gesamten Bereich aufpolieren. Hat bei mir gut geklappt, erfordert aber einiges an Fingerspitzengefühl und Geduld.
Chrissie
Chrissie
weiss jemand was es kostet sich beim Lacker ne Dose Farbe und Klarlack anmischen zu lassen?
ciaoi Jonas
ciaoi Jonas
Also ein halber Liter Farbe hat bei mir 25€ gekostet .. Ist ein Opel-Standardlack, also nix besonderes zu mischen. Klarlack haben eigentlich alle Lackierereien auf Lager, da hat bei mir der Liter auch 25€ gekostet. Hab auch bisschen verglichen, die Farbe kosten im großen und ganzen überall genausoviel,außer du hast Beziehungen ... hatte ich leider keine.
aber ich dachte der muss erst noch mit Härter gemischt werden, oder iss das schon so efrtig wenn man das kauft?
ciaoi Jonas
ciaoi Jonas
