Hallo, will mein kleinen doch ein wenig auf peppen-grinsss.
Sagt mal passen den 15mm Spurplatten auf nen Serien Corsa B 1,2i Bj 95 mit 45 Ps drauf'?
Es sind die Serien alufelgen, haben so ein ja 3 stern sage mal.
Mit Serien Reifen 165/14 höhe weiß nun gar nicht.
Und muß ich längere schrauben haben???
mfg olaf
Spurplatten
Picmasta
Re: Spurplatten
längere schrauben wirst du zu 90% brauchen. die schraube muss mindestens 5 volle umdrehungen drin sein.
Ob es nun passt ohen was zu tun weiss ich nicht genau, aber mal ehrlich, man wird keinen unterschied sehen. du wirst den unterschied sehen, aber jeder ander wird keinen unterschied sehen, weil die Reifen immernoch schmal sind und die Felgen immernoch klein, und die Reifen immernoch weit im Radkasten drin stehen werden.
Serienbereifung ist übrigends 165/65 R14
Gruß Pic
Gruß Pic
Re: Spurplatten
Soweit ich weiß,musst du noch 6,5 umdrehungen haben.
Ob du längere schrauben brauchst,hängt auch vom system ab.Gibt welche,die werden mit adapterschrauben an der nabe befestigt.Die sind aber wesentlich teuer.
Passen tun die räder aber auf jeden fall.Fahre 13" mit 165er.Die sind schon durch die ET 15mm weiter außen und dann noch mit 10mm scheiben je seite.Passt so eben;-)
