Tacho mit DZM
				superbulle718
Tacho mit DZM
Hallo hab einen BJ.1993 ohne DZM.
Jetzt wollte ich einen mit DZM holen.
Mit W Wert und K Wert hab ich in der suche was gefunden.
Auch das mit der Welle und Elektrisch.
JEtzt meine Frage hab hab ich den??
1,2i 45PS
Und hat einer ein Bild wo die Tachowelle bei mir sitzt??
1,2i 45PS
				blauer-corsar
Re: Tacho mit DZM
versteh ich das richtig, dass du wissen willst, gegen was für nen tacho du deinen tauschen kannst?
ganz einfach:
w- bzw k-wert müssen übereinstimmen.
zylinderzahl der beiden autos müssen übereinstimmen.
beide müssen entweder diesel oder benziner sein.
und die erklärung, wie du an die welle rankommst, überlass ich lieber jemandem, der auch ne welle hat...!
						ganz einfach:
				schmitty
Re: Tacho mit DZM
Die Tachowelle sitzt oben auf dem Getriebe, ist da hineingeschraubt. Geht dann in der Nähe des Wasserbehälters durch die Spritzwand und kommt hinter deinem Tacho wieder zum Vorschein.
						Re: Tacho mit DZM
Bei dir muss wo n W-wert aufm Tacho stehen, sowas wie "W=1150" Unten, in der Mitte, beim Rückstellknopf IMHO...
der "billigste" Tacho mit DZM der Problemlos passt ist der ausm Tigra, die ausm Corsa kosten mindestens doppelt so viel.
				blauer-corsar
Re: Tacho mit DZM
tachos aus dem tigra und corsa sind die selben. man muss nur auf den w- bzw k-wert achten.
einen k-wert haben übrigens nur elektrische tachos. bei denen beginnt die skalierung auch bei 0.
nen w-wert haben nur mechanische tachos. deren skalierung beginnt bei 20.
				Theux
Re: Tacho mit DZM
blauer-corsar hat geschrieben:tachos aus dem tigra und corsa sind die selben.
Das stimmt nicht. Die Tachos aus dem Tigra gehen bis 220 km/h und haben deshelb eine andere Sklaierung.
				blauer-corsar
Re: Tacho mit DZM
oh. das kann sein. hab ich noch nie so drauf geachtet... nuja, wieder was dazu gelernt.
				schmitty
Re: Tacho mit DZM
Der aus dem Corsa GSI geht aber auch bis 220.Theux hat geschrieben:
Re: Tacho mit DZM
Hauptunterschied ist das Gehäuse, Tigra-Tacho ist so röhrenförmig, Corsa-Tacho ist platt, wie der ohne DZM.
Ausserdem hat der Corsa weisse Tachonadeln, der Tigra orange.
				anwi
Re: Tacho mit DZM
aber ein tigratacho mit passender w-zahl läuft doch trotzdem im corsa richtig, oder nicht?Theux hat geschrieben:blauer-corsar hat geschrieben:tachos aus dem tigra und corsa sind die selben.
