Sub für Einbau in Reserveradmulde geeignet ?
Henne
Moin,
Da mir meine jetzige Basskiste im Kofferraum zuviel Platz wegnimmt, wollt ich den Woofer aus der Kiste in die Mulde verlegen. Ist nur die Frage, ob das Teil dafür taugt. Es handelt sich um folgende: http://www.magnat.de/car/car.php?serie= ... 340&area=2
Schon mal Danke für die guten Ratschläge.
michel1984
Re: Sub für Einbau in Reserveradmulde geeignet ?
Wenn du das Volumen in die Mulde bekommst?
Ansonnsten dürfte es keine Propleme geben.
G-Funk
Die Bruttogröße der Kiste, gerechnet, mit den Außenmaßen sind ca. 57,5 l.
Bassreflex in Mulde fällt somit flach. Alternativ würde geschlossen gehen, dafür brauchst du dann aber die TS-Parameter der Schüssel und die bekommst du mit ner netten eMail an Magnat.
Henne
MikeOCTW
ts steht für thiele small - das sind paramter, die pro subwoofertyp individuell sind. wenn dir diese daten bekannt sind, kannst du bestimmen, für welches gehäuse der sub geeignet ist...
Henne
Aha !! Da bin ich ja schon mal ein wenig schlauer. Aber was denn für Parameter ? Vielleicht so welche ? http://www.magnat.de/car/car.php?serie= ... =2&lang=de
Henne
Moin.
Ich habe mir das Programm BassCADe runtergeladen und komme mit dem auf 60l für ein geschlossenes Gehäuse. Kann das sein ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Henne
So. Habe ab morgen für 2 Monate "vorlesungsfreie Zeit". Deswegen wollte ich den Umbau bald mal starten. Ohne Sub klingst einfach zu lasch. Auf der Seite von Magnat gibbet auch nen Programm zum berechnen von Gehäusen. Leider funktioniert das nicht auf meinem Rechner. Bei euch vielleicht ? Bitte helft mir.
Tomo16v
wenn du mit dem sound der fertigen kiste zufrieden warst dürften dich die paar liter weniger in der reserveradmulde nicht stören. also machs einfach...
mfg tom
mfg tom
mgl
Morgen,
hab mal ein bisschen rumgerechnet. Mit folgendem Ergebniss >>
Die 60Ltr. BR Kiste von Magnat halte ich für wesentlich zu klein !! Typische "braucht nicht viel Platz und schiebt über 65Hz wie Sau" Abstimmung!!
Bassreflex bräuchte der 80Ltr. aufwärts > fällt für die Mulde flach !
Geschlossen um die 40Ltr. würde hinhauen, aber auch hier lässt er sich nur schwer Tiefbass entlocken !
Lt. BassCAD3.0 ginge der auch einigermaßen Freeair > somit wäre vielleicht eine Bodenplatten-, Reserveradmuldenlösung ohne "dichtes Gehäuse" eine Möglichkeit. Also Blech dämmen (Bitumen/eXvibration/...),Noppenschaumstoff rein und Bodenplatte drauf.
Da die Dämmung der Mulde sowieso kein Fehler ist, und sich der zeitliche wie finanzielle Aufwand in Grenzen hält wäre dass einen Versuch wert. Garantie gibt´s aber keine, ist und bleibt ein auf grauer Theorie basierender Versuch
TRY & ERROR
Gruß Manuel
"edit"> und der Tom war wieder schneller :twisted: däfür han i mär dext
TRY & ERROR
Gruß Manuel
