[tigra] Einbau Chromtüröffner innen vom vectra B
stefstar
Beitrag von stefstar »
ich habe mir grad die schönen Chromtüröffner vom VectraB geleistet.
Nun stell ich mir die frage wie ich die einbaue?
Ich habe den ganzen Verkleidungskram der Tür weg gebastelt und saß dann nur noch vor dem Öffnerhebel!
Wie bekomme ich das teil den ab?
Muß ich unter der Folie schauen und dort evtle Schrauben lösen!?!
Wie bekomme ich den org.Türöffner ab ohne das mir der Öffnermechanismus (denke mal das da ne spannfeder oder Bowden dran sind) abhauen!
Helft mir mal bitte Leute...ich will ja nix kaputt machen bzw ich will meine tür ja auf und zu machen können (nachdem umbau :wink: )
Picmasta
Re: [tigra] Einbau Chromtüröffner innen vom vectra B
Beitrag von Picmasta »
du musst die folie von dem öffner lösen, oder abschneiden (zb mit nem teppichmesser), und dann kannst du ihn nach hinten ziehen, also richtung geöffneter tür, vom auto weg. Der öffner ist nur eingeclippst, dann kannst du hinten die Stange aushängen.
Aber bei den Vectradinger kannst du ja auch nur das chromding gebrauchen, den rest musst du vom tigra nehmen.
Also kannst du das ding auch dranlassen, du musst ja dieses kleine stange nach unten oder nach oben rausdrücken.
Gruß Pic
Drake
Beitrag von Drake »
also ausgerastet wird das Teil nicht Richtung geöffneter Tür sondern Richtung Türscharnier! Dann musst du je die Achse mit nem Splint-Austreiber raushauen und die Dinger umbauen. Wieder einhängen, einrasten und fertich!
Robert
Beitrag von Anonymous »
@ Stefstar was haben die Dinger gekostet? hast du sie bei Opel gekauft
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
corsa16V hat geschrieben:@ Stefstar was haben die Dinger gekostet? hast du sie bei Opel gekauft
die müssten so 12€ pro stück kosten wenn ich mich recht erinnere
sleeper_1
Beitrag von sleeper_1 »
die öffner passen dann auch in den corsa oder??
achso falls die auch beim corsa passen, wo bekomme ich die dinger?
gruss sleeper
Compact850V
sleeper_1 hat geschrieben:die öffner passen dann auch in den corsa oder??
gruss sleeper
ja!
stefstar
wenn ich den orgi.Türöffner rausnehme muß ich doch auf jedenfall das komplette Bauteil rausnehmen , sonst komm ich doch nicht an die stange dran! oder hab ich jetzt ne denkfehler drin!?! *g*
gibtz eigentlich irgend ne spez.Werkzeug um diese scheiß splinte raus zubekommen!??
habs mitm Schraubendreher versucht, hat sich baer nix gerührt!
oder einfach mit Druch drauf kloppen?
Star Trooper
Beitrag von Star Trooper »
...einj entsprechend dimensionierter Durchschlag würde der Sache gerecht werden, alternativ kann man auch einen gleich dicken Bohrer dazu verwenden .... kleine, kurze aber harte Schläge treiben den Splint dann raus ... NICHT draufdreschen !!!
(Etwas Caramba kann da auch Wunder wirken ..... )
Iceman
Beitrag von Iceman »
Bei mir hat´s auch mit nem passenden Schraubenzieher funktioniert..
