[tigra] Einbau Chromtüröffner innen vom vectra B
Verfasst: Fr 4. Jul 2003, 17:30
von stefstar
ich habe mir grad die schönen Chromtüröffner vom VectraB geleistet.
Nun stell ich mir die frage wie ich die einbaue?
Ich habe den ganzen Verkleidungskram der Tür weg gebastelt und saß dann nur noch vor dem Öffnerhebel!
Wie bekomme ich das teil den ab?
Muß ich unter der Folie schauen und dort evtle Schrauben lösen!?!
Wie bekomme ich den org.Türöffner ab ohne das mir der Öffnermechanismus (denke mal das da ne spannfeder oder Bowden dran sind) abhauen!
Helft mir mal bitte Leute...ich will ja nix kaputt machen bzw ich will meine tür ja auf und zu machen können (nachdem umbau
Re: [tigra] Einbau Chromtüröffner innen vom vectra B
Verfasst: Fr 4. Jul 2003, 20:14
von Picmasta
du musst die folie von dem öffner lösen, oder abschneiden (zb mit nem teppichmesser), und dann kannst du ihn nach hinten ziehen, also richtung geöffneter tür, vom auto weg. Der öffner ist nur eingeclippst, dann kannst du hinten die Stange aushängen.
Aber bei den Vectradinger kannst du ja auch nur das chromding gebrauchen, den rest musst du vom tigra nehmen.
Also kannst du das ding auch dranlassen, du musst ja dieses kleine stange nach unten oder nach oben rausdrücken.
Gruß Pic
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 11:09
von Drake
also ausgerastet wird das Teil nicht Richtung geöffneter Tür sondern Richtung Türscharnier! Dann musst du je die Achse mit nem Splint-Austreiber raushauen und die Dinger umbauen. Wieder einhängen, einrasten und fertich!
Robert
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 14:22
von Anonymous
@ Stefstar was haben die Dinger gekostet? hast du sie bei Opel gekauft
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 15:00
von Compact850V
corsa16V hat geschrieben:@ Stefstar was haben die Dinger gekostet? hast du sie bei Opel gekauft
die müssten so 12€ pro stück kosten wenn ich mich recht erinnere
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 15:31
von sleeper_1
die öffner passen dann auch in den corsa oder??
achso falls die auch beim corsa passen, wo bekomme ich die dinger?
gruss sleeper
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 15:32
von Compact850V
sleeper_1 hat geschrieben:die öffner passen dann auch in den corsa oder??
gruss sleeper
ja!
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 16:58
von stefstar
wenn ich den orgi.Türöffner rausnehme muß ich doch auf jedenfall das komplette Bauteil rausnehmen , sonst komm ich doch nicht an die stange dran! oder hab ich jetzt ne denkfehler drin!?! *g*
gibtz eigentlich irgend ne spez.Werkzeug um diese scheiß splinte raus zubekommen!??
habs mitm Schraubendreher versucht, hat sich baer nix gerührt!
oder einfach mit Druch drauf kloppen?
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 21:39
von Star Trooper
...einj entsprechend dimensionierter Durchschlag würde der Sache gerecht werden, alternativ kann man auch einen gleich dicken Bohrer dazu verwenden .... kleine, kurze aber harte Schläge treiben den Splint dann raus ... NICHT draufdreschen !!!
(Etwas Caramba kann da auch Wunder wirken ..... )
Verfasst: Sa 5. Jul 2003, 21:42
von Iceman
Bei mir hat´s auch mit nem passenden Schraubenzieher funktioniert..
