Hallo Zusammen
Der Schlauch für die Heckscheibenwaschanlage ist nun in 5 Jahren Corsa bereits zum 4 x gebrochen. Immer wieder bricht der Schlauch im Bereich des Schwenkwinkels der Klappe. Hat jemand einen Tip oder gibt es einen Rep.-Kit, der das Brechen dauerhaft verhindert?
Oder habe ich nur ich damit Probleme?
Danke für Eure Erfahrungen.
Armin
Heckscheibenwaschanlage Schlauch zum x-tenmal defekt!??
Schwarzwälder
Re: Heckscheibenwaschanlage Schlauch zum x-tenmal defekt!??
Es gibt im Aquariumbedarf so Schlauchverbinder da werden einfach die gebrochenen Schlauchenden draufgesteckt, das verstärkt das ganze. Hab´s bei mir auch erst am Wochenende gemacht (allerdings nach 6 1/2 Jahren das erste Mal). Gekauft hab ich die Teile in der Tierabteilung im Baumarkt.
SFOR
Ich habe mir bei Opel 10 cm Schlauch und zwei verbinder geholt. Hat auch nichts gekostet. Habe den Schlauch auch gleich ein wenig verlängert damitt da nicht so viel zug drauf ist. Hällt jetzt 1 1/2 Jahre.
Capuchino
super sache! hab nämlich letzte woche auch meinen kofferraum geflutet und die elektrik ein bissel geschädigt... das wasser ist schön am kabelbaum runtergelaufen und hat den stecker der in der nähe der rückleuchte sitzt ein wenige kurzgeschlossen...
Vollgasfahrer
Kurzschluß??
Hallo, ja mein schlauch war auch hine dort,hoffe er ist nicht auch noch wo anders angerißen??
Den ich finde meine Leckage in dem Bereich nicht!!
Zu dem Kurz..., wie hat sich das den bemerkbar genacht??
Mein stecker war schon total verotet!!
AscoMania
War bei mir genauso, voll zum kotzen, da der Stecker verbrutzelt ist! Durfte dann jedes einzelne Kabel mit Kabelvverbindern neu machen, da es den Stecker nicht einzeln gibt!Capuchino hat geschrieben:super sache! hab nämlich letzte woche auch meinen kofferraum geflutet und die elektrik ein bissel geschädigt... das wasser ist schön am kabelbaum runtergelaufen und hat den stecker der in der nähe der rückleuchte sitzt ein wenige kurzgeschlossen...
Hab aber auch ein Stück Schlauch dzwischen geflickt, damit das ganze nicht mehr so auf Zug ist und das hat bis jetzt zwei Jahre ohne Probs gehalten!
