Dimmer
Dimmer
Ich hab ein zweites Problem, nach dem Einbau in meinen Corsa (der Problemlos war) wollte ich den elben Dimmer bei meiner Freundin reinmachen.
Da sieht es aber anders aus: Da sind nur zwei Kabel ein rotes und ein graues. Habe sämtliche Varianten probiert, doch nix ist mit Dimmen!
Wie schließe ich das an? Am Dimmer sind ja bekanntlich zwei Kabel rot/schwarz!
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
Re: Dimmer
Der Dimmer muss parallel zum Türkontakt geschaltet werden.Also an grau und ans Blech.
Re: Dimmer
Hab seit heute diesen Dimmer von Conrad... und klappen tut das alles auch nicht wirklich.kadettilac hat geschrieben:... genau und zwar rot an grau und schwarz aufs blech
Wenn ich es so anschließe, Leuchtet das Innenraumlicht immer. Und anders... wird das Licht nie gedimmt.
- balzmatthias
Re: Dimmer
Hi
@Marquiz
Also ich habe auch den dimmer drin und bei mir geht es. Habe Vorne und hinten ne Leuchte und dann noch 2 Neons dran. Es daurt zwar etwas länger da ich vorne und hinten LEDs drin habe und die ja nicht so viel strom ziehen wie ne normel Glühlampe.
Hast du vielleicht so eine "Blaue" "Softite" drin ???
@Marquiz
- balzmatthias
Re: Dimmer
Hi
@Marquiz
@Marquiz
Re: Dimmer
?balzmatthias hat geschrieben:Hi
@Marquiz
Ist das irgendeine besondere Birne? Habe die stink normale Birne vom Opelwerk drin. Habe nachträglich ZV + Funk eingebaut, kann es damit was zutun haben? Wohl ja eher auch nicht.... wie gesagt, wenn ich "rot" an "grau" und "schwarz" ans Blech tüdel, brennt die Birne dauerhaft!
Re: Dimmer
Gibt es denn an sich eine Möglickeit den Dimmer auf eine Art und Weise zu testen? Vielleicht ist das Teil ja auch hinüber?!
Re: Dimmer
Also das mit dem Conrad Dimmer will bei mir einfach nicht klappen... gibt es denn noch irgendeine Methode?
