Problem mit Antriebswellen beim C20XE Umbau
Comxl
Beitrag von Comxl »
Hi
und zwar hab ich heute gesehen das bei meinen Antriebswellen von SP die Verzahnung fehlt wo die Sensoren das Signal für das ABS abgreifen :( Was kann ich da jetzt machen ? Muß ich mir jetzt neue Wellen besorgen oder reicht es aus wenn ich mir neue Außengelenke vom Vectra/Kadett (C20XE) besorge und die nur umbaue ?
Andreas
Fummy
Re: Problem mit Antriebswellen beim C20XE Umbau
Beitrag von Fummy »
Da reichen dir nur die Gelenke!
Comxl
Beitrag von Comxl »
Puh besten Dank für die schnelle Antwort ... hab schon gedacht ich brauch neue Wellen.
Andreas
Fummy
Beitrag von Fummy »
Ne ne, man kann ja die Gelenke abmachen und wenn du dir dann die mit dem ABS Ring holst kannst die einfach anstelle des anderen Gelenks wieder drauf machen!!!
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
ich hab zwar keine ahnung vom abs aber wäre es nicht wichtig das es die selbe anzahl von abs zähnen sind ?! oder isses egal !?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Die zähnezahl muss vorne und hinten gleich sein,sonst ist es mist und funzt net.
