alufelgen 57,1 sollen auf tigra hilfe!!!!!!
hifijacker
Tag
habe alufelgen mit einem nabendurchmesser von 57,1.
jedoch hat der tigra ja 56,6.
gibt es da einen ring oder ähnliches den ich da drauf machen
kann???
danke und gruß
kann???
danke und gruß
- little_tigi
Re: alufelgen 57,1 sollen auf tigra hilfe!!!!!!
Hmm, is das wirklich nur so wenig? Oder hast du dich vll. vermessen?
Aber wenns denn so is, dann kannst du direkt beim Felgenhersteller passend zur Felge Zentrierringe bestellen! Ich hab bei meinen Borbets auch Zentrierringe drin, damit sie auf die Nabe passen!
Einfach ma nachfragen, müssts überall geben! ;-)
HH_tank
Musst dir nur Zentrierringe besorgen damit die felgen passen...!!!
Meine keskin haben auch nen nabendurchmesser von 63,4 oder so...
Zentrierringe die von 56,6 auf 63,4 zentrieren und gut is....
MFG HH
MFG HH
Coyote
Das Problem ist ja, das bei einem Durchmessersprung von 56.6 auf 57.1 du nur 3mm Materialstärke auf den Ringen hättest, das wird nicht funktionieren. Ist die Alufelge eine OEM- oder Aftermarketfelge? Welche ist es exakt? Bezeichnung? Wenn die Felge keinen anderen Zentrierring zulässt, ist die einzige Möglichkeit sich Distanzscheiben anfertigen zu lassen, die den Unterschied auffangen
- little_tigi
Dshalb hatte ich ja auch gemeint, ob er sch nicht vll. vermessen hat, weil die paar mm sind unwahrscheinlich, oder?
Aber die Idee mit den Adapterscheiben is garnet so verkehrt, Bin ich noch garnet drauf gekommen!
hifijacker
es handelt sich dabei um vw felgen exclusive line
Coyote
Sind das jetzt VW Felgen oder Felgen der Marke "Exclusive Line" die für einen VW sind. Beim zweiteren hast du auf jeden Fall Zentrierringe, die du dann auch auf 56.6 wechseln kannst. Wenn es VW Felgen sind, ist keine Abstimmung mit Zentrierringen möglich, dann geht es nur über Distanzscheiben
hifijacker
die marke ist exclusive line ich glaub irgendwas mit alustar hat damit zu tun, leider hab ich dazu aber keine ringe, wo bekommt man denn sowas??
da es die auch für den opel gibt (doch leider hab ich die nicht sondern die
die für einen vw bestimmt sind)
HH_tank
Zentrierringe kannst du bei jedem reifen Höker kaufen/bestellen°!!!
MFG
MFG
- little_tigi
Also wenns exclusive line sind, dann bekommst dort auch Zentrierringe. Nur die Frage is, ob die was haben um "VW" Felgen auf nen Opel zu bekommen!!! ;-)
Das glaub ich nämlich net, weil die ja VW spezifisch hergestellt worden sind! 8)
