Motor ging auf der Autobahn aus!!!
corsa basti
Beitrag von corsa basti »
Hallo Leute!
Mein Motor ging beim überholvorgang auf der Autobahn einfach aus! Erst hat das ganze Auto geruckelt, aber wie sau und dann ging das Scheißteil einfach aus!! Und das alles auf der linken Spur. Bin dann auf den Standstreifen gerollt. Hab dann die motorhaube aufgemacht u geguckt! Es war noch alles da wo es hingehört. Kühlflüssigkeit, Öl alles I.O. Habe kurze zeit später den Motor wieder gestartet und dann gings wieder. Er hat aber die ganze heimfahrt beim Gas geben leicht geruckelt.
WAS KANN DAS SEIN????
Danke im Voraus
F!r3
Re: Motor ging auf der Autobahn aus!!!
Beitrag von F!r3 »
wie läuft er denn jetzt?? volle leistung noch da?
oder springt er schlecht an usw.?? was für ein motor hast Du überhaupt drinne??
corsa basti
Also die leistung ist wieder da. Ich fahr den c14nz(1,4/60PS). Er springt gut an. Bloß ab und zu wenn er kalt ist ruckelt er.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Zündverteiler,schau den mal an und tausch den.
Hatte ich bei meinem 16V auch mal.
corsa basti
glaub nicht das das der zündverteiler ist. hab schon die elektr. Zündverteilung. Kann das auch das agr ventil sein??
Chris1983
Beitrag von Chris1983 »
Würde auch auf den Zündverteiler tippen! Klingt ganz so als ob dein Wagen nur auf drei Zylindern läuft! Das selbe prob hatte ich damals bei einem anderen Wagen!
Beim Gasgeben ruckelt alles oder??
kostemer
Beitrag von kostemer »
agr beim c14nz... ne hast du nicht. glaub ich zumindest.
hab auch nen c14nz.
hatte das problem auch. war es steuergerät das immer nur dann anfing zu spinnen wenn es warm wurde...
durch das defekte steuergerät ging auch der kat kaputt.
hat genug geld gekostet...
