Hab da ein Problem, seit neuestem hört man immer wenn ich auf die Bremse trete oder so ein leichtes Knacksgeräusch aus den Boxen, hab jetzt Verstärker und Woofer ausgebaut also nur mehr die orig. Boxen und ein Blaupunkt Radio drin ist zwar nicht mehr so stark aber trotzdem hörbar.
Was kann da sein?
mfg chris
Knacksgeräusche!?
yourself
Re: Knacksgeräusche!?
Mach mal hinten die Lampen raus. Also grad das Kabel von der Trägerplatte abziehen und schauen ob es dann besser ist. Kann sein das da ein Massefehler ist.
Evtl auch mal direkt am Bremspedal den Schalter überprüfen.
Was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen
