hab einen tacho ohne dzm (K-Wert 16676) kann ich den durch einen Tacho mit DZM vom Tigra (K-Wert 16807) tauschen ohne nennenswerte Differenz bei drehzahl und Geschwindigkeit zu haben?
hab noch die org. Bereifung
Mein org. geht bis 200 der vom Tigra bis 220
kommt dadurch der kleine Unterschied im k-wert zu stande?
danke
weiß, dass das Thema schon oft gepostet wurde hab aber nicht wirklich ne hilfreiche Antwort gefunden
mal wieder Tacho (K-Wert)
Re: mal wieder Tacho (K-Wert)
Der K-Wert beduetet, wieviele Impules ein Tacho empfangen muss, damit er einen km Fahrstrecke anzeigt. Anhand dieser Impulse wird auch die Geschwindigkeit ermittelt.
Nimmst du nun einen Tacho, der mehr Impulse für einen km benötigt, wird eine niedrigere Geschwindigkeit angezeigt, als wie sie tatsächlich ist. Bei dem Unterschied im K-Wert von ca. 130 Impulsen dürfte die Differenz in einem Rahmen von ca. 1-2% liegen.
Der K-Wert hat aber nichts mit der Skalierung zu tun. Auch wenn du einen Tacho mit Skalierung bis 220 km/h nimmst, wir die Geschwindigkeit richtig angezeigt, solange der K-Wert übereinstimmt.
Wichtig wäre hier noch zu erwähnen das der neue Tacho aus einem Auto stammt das genau so viele Zylinder hat wie deins, sonst zeigt der DZM nämlich zu viel oder wenig.
