Scheibenwaschanlage funzt net
Illnino
Hi!
Wollte gerade meine Scheiben reinigen doch irgendwie tat sich da leider nicht viel! Es kam kein Wasser aus den Drüsen, noch konnte ich den Ton der pumpe hören! Was nu? Sicherrung raus, wenn ja wo ist diese, im Handbuch steht nur die für die Scheibenwischer oder hängt die waschanlage da mit dran? Oder Pumpe im Arsch?....
Storchi
Re: Scheibenwaschanlage funzt net
Ich hab ja davon nicht so die große ahnung?
Aber kann das verkalkt sein?
Muss mal kucken irgendwie schlauch abzerren und kucken ob noch Wasser durch kommt!
Illnino
hmm ja aber würde dann nicht trotzdem dieses Summ-Geräusch auftreten beim betätigen der Anlage?
Fummy
Du kannst ganz einfach mal mit nem Stromprüfer schaun ob da überhaupt Strom fließt, wenn mann den Schalter betätigt!
Wenn Strom fließt ist deine Pumpe defekt
Hi
Hatte das auch mal!
Einfach Sicherung mal tauschen!
Danach ging sie bei mir wieder! Sicherung war glaub ich nicht mal durch!
Gruss Marco
Hatte das auch mal!
Gruss Marco
Illnino
ja aber welche sicherung hängt die an der scheibenwischersicherung mit dran die pumpe?? oder hat die ne eigene ich kann im Handbuch nämliche nix dazu finden!
Ti-Racer
hallo habe das selbe problem ! leitungen sind nicht verstopft habs getestet ! der motor ist auch ersetzt , aber trotzdem rührt sich nix ! wo soll sich denn die sicherung befinden ??
Die Sicherung befindet sich im Sicherungskasten.
Sollte klar sein sind alle mit Symbolen markiert!
Gruss Marco
Gruss Marco
h4rdc0r3n00b
hoi hoi
also ich habe das selbe problem morgens immer...und halt wenns unter 0 grad is...weil irgendwie is dann da was eingefroren..kanal oder so..weiss ja net obs bei euch das selbe is
mfg andi
mfg andi
Illnino
Ne so klar ist das net in der Anleitung setht an keiner der nummerieten Sicherungen irgendwas von Wischwasseranlage sonder ih find da nur die für die scheibenwischer!Oder hängt die wasseranlage da mit drin(zum dritten mal)SPACE-X hat geschrieben:Die Sicherung befindet sich im Sicherungskasten.
Gruss Marco
