Passfrage Felgen
tarantula
Passfrage Felgen
Beitrag von tarantula »
hallo,
ich habe ein kw gewinde variante 2 und hätte gern gewusst, ob ich da auch felgen in 9x15 et 15
ohne distanzscheiben anbauen kann. könnte ja der dämpfer im weg sein?!
dann könnte ich die kotflügel schon mal in der werkstatt verbreitern lassen.
Der_Bachelor
Re: Passfrage Felgen
Beitrag von Der_Bachelor »
bei et15 wird nix schleifen!
endi_mc_endru
Beitrag von endi_mc_endru »
Ab wann faängts denn des schleifen an? Weil bald irgendwann mal auch ein KW Var.2 reinkommt :lol:
Gruß Basti
Tigra 1,6 16V
Beitrag von Tigra 1,6 16V »
et 30 ist sehr kanpp ich denke ab et 35 schleift es! bei 9j! hinten auf alle fälle denke vorne wir d es schon bei et 30 nicht möglich sein!
tarantula
Was soll ich den nun glauben? Der eine schreibt, daß es geht und
der andere, daß schon bei et30/35 schluß ist!
Ole
Beitrag von Ole »
tarantula hat geschrieben:Was soll ich den nun glauben? Der eine schreibt, daß es geht und
hast du dir schonmal vor augen geführt was et heisst????
je kleiner die et ist, desto weiter kommt die felge nach aussen, als mit ner et15 sitzt die felge schon ein gutes stück weit aussen. et 30 sitzt also 15mm weiter INNEN... deshalb schleift et30/35 evtl. bei et15 sollte es da keine probleme geben, aber viel spass beim ziehn der radlaufkanten :twisted:
mfg sven
saarbtm
Beitrag von saarbtm »
denkt ihr das ich probs bekomme wenn ich meine sommerreifen drauf mache?
ich hab KW Var.3 und 7x15 et35
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Das max. was vorn drauf geht bei 9" Breite ist et 26! Mehr dürfte ohne Spurplatten nicht gehen beim Tigra...
endi_mc_endru
Wie siehts mit den orginal Opel Felgen aus also die 5 Stern?
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
endi_mc_endru hat geschrieben:Wie siehts mit den orginal Opel Felgen aus also die 5 Stern?
Bei den Felgen musste meinereiner 5er Spurplatten nehmen...
