haube liegt nicht in flucht, scheinwerfer bearbeiten?
topsi
Beitrag von topsi »
habe ne frage :
also meine haube liegt nicht in einer flucht hab haubenlifter und nen eingearbeiteten blick.
dieser liegt jedoch links vorne auf dem scheinwerfer auf .
was kann ich tun ohne dem scheinwerfer diehalterung zu brechen und anderweitig zu befestigen jmd. n tipp?
danke
Theux
Re: haube liegt nicht in flucht, scheinwerfer bearbeiten?
Beitrag von Theux »
Das Blech vom BB muss weiter raus bzw. runder gestaltet werden.
Eine andere Möflichkeit, die aber nicht so schön ist, man kann die Haube weiter nach vorne schieben. Einfach die Befestigung lösen, ein Stück vorschieben und dann wieder festdrehen.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
kommt jezz drauf an wo und wie weit sie aufliegt ... aber unten an der motorhaube sind so 2 gummipuffer mit den kann man die enstellung der haube etwas verändern
topsi
Beitrag von topsi »
danke,
der liegt echt nur minimal (höhenunterschied bis 1 cm) an der seite zu hoch!
habe mir schon gedacht die halterungen des scheinwerfers zu brechen und die anders zu justieren!
probiere mal eure möglichkeiten...
Iceman
Beitrag von Iceman »
topsi hat geschrieben:habe mir schon gedacht die halterungen des scheinwerfers zu brechen und die anders zu justieren!
:shock:
Man kann auch die Schrauben lösen um den Scheinwerfer etwas auszurichten, das man dafür Halterungen zerbricht ist mal was neues..
