Wagen zieht nach links!
Vauxhall1983
Abend!
Habe seit heute nachmittag das Problemm, das mein Corsa beim Bremsen nach links zieht!
Reifendruck ist ok, aber was kann es noch sein?
Brauche schnelle hilfe!
Greez
Vauxhall1983
Greez
Vauxhall1983
SchranzMaschine
Re: Wagen zieht nach links!
Spurtverstellt? Spurtstangenköpfe ausgeschlagen? Schon mal geprüft?
Mfg
Mfg
Vauxhall1983
Er fährt ja ganz normal geradeaus und so alles kein problem! aber erst wenn ich auf die Bremse ziehe dann will er nach links weg!
SchranzMaschine
Wie sieht es mit dem PRofil aus? Vielleicht eine Seite mehr abgefahren? Wäre dann der Sturz der verstellt ist, mhh
Vauxhall1983
Das profil ist gleich die reifen sind mal gerade 2 monate alt!
starfly
ich kann nur aus erfahrung sagen, das es die Bremsen sind, einer der beiden Bremsen zieht etwas weniger, hier scheint es *denk,denk* der linke zu sein...Hatte das selbe, kann schmier auf der Bremse sein...oder einfach beläge verschlissen,heiß geworden...aber das ist wie ich es sehe eindeutig die bremse !
kostemer
sorry aber was ist dann das für ne frage...
würd ja fast behaupten frage gestellt und direkt beantwortet...
starfly
@ schranzvestit, es gibt auch menschen die sind lieber nochmal sicher, ich gehöre selber dazu , als dass man nachher doch dar steht !
Compact850V
oder achsmanschette geplatzt und hat innen bremse versaut...
