Innenraumleuchte, DWA, Leselampen, Micro
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 12:48
von TwoBeers
Hi!!
Ich hab mich jetzt schon dusselig gesucht, aber ich finde einfach net raus wo hier pin 1 is, links oder rechts ?
http://www.schroederspage.com/corsa/steckerseite.jpg
ich hoffe ich durfte das Bild mal eben zweckentfremden...
danke
Tobi
Re: Innenraumleuchte, DWA, Leselampen, Micro
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 13:39
von The Rock
ist da irgendwo ein kleiner pfeil? bzw dreieck?
Verfasst: Mi 12. Jan 2005, 15:02
von TwoBeers
ok das mit dem anschluss hat sich nun auch erledit, habe ich rausgefunden, jedoch gehen meine Leselampen nicht und die Innenraumbeleuchtung ist ständig an.
angeschlossen habe ich es wie folgt:
Pin 1 an Türkontaktkabel (grau)
Pin 2 an Zündungsplus vom Aschenbecher (neues Kabel gelegt)
Pin 5 und
Pin 8 zusammen gedreht und an nen neu gelegtes Massekabel gelötet
Pin 9 an das schon oben liegende rote (Dauerplus) Kabel
weiss jemand nen Rat ?
Tobi
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 02:32
von RydeOrDie
du hast es falsch angeschlossen
deine Innenraumbeleuchtung leuchtet ständig??
dann häng die ans Dauerplus und Türkontaktmasse
deine Leselampen gehn nicht?
die funktionieren serienmäßg nur wenn züngung an is also
an zündungsplus und masse, anmachen kannste die ja über die knöpfe
Tausche PIN 1 & 8 und du wirst merken dass es geht
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 10:36
von MafiaTjG
RydeOrDie hat geschrieben:du hast es falsch angeschlossen
LOL also wenn er es nach deiner beschreibung macht wird es garnicht gehen
TK (pin 1) mir pin 8 tauschen das ist ja mal sehr grosser bock mist
achja fehler wurde gestern schon über ferndiagnose gerichtet :-D
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 22:46
von little_tigi
Also wenn noch bedarf is, kann ich meine Belegung morgen ma raussuchen. Hab ja den selben Anschluß an meiner Astra G Leuche (is das such eine)! Aber wie gesagt, müsst ich morgen nachschaun! Naja, machs trotzdem mal, ok?
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 23:15
von blauer-corsar
ja, wär nett. hab hier auch noch so ne leuchte rumfliegen und bau die auch noch irgendwann ein...
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 23:40
von Theux
blauer-corsar hat geschrieben:ja, wär nett. hab hier auch noch so ne leuchte rumfliegen und bau die auch noch irgendwann ein...
Schau mal hier:
KLICK
auf Seite 4 findest du die richtige Belegung
Verfasst: Fr 14. Jan 2005, 01:28
von TwoBeers
pin 5 muss auch noch auf masse.. aber mal was anderes... die leuchte funzt wie sie soll, jedoch tun es die Leselampen nicht, die Lampen sind aber heile, jemand ne ahnung wie ich die testen kann ?
Tobi
Verfasst: Fr 14. Jan 2005, 08:57
von Iceman
Die Leselampen gehen nur dann an, wenn die Innenleuchte aus ist :!: ..und die Belegung so ist, wie in dem Link von Theux ..
